Construction d'un escalier en quart de rond ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 6.915 fois
Env. 70 message Arles
Bonsoir à tous j'aimerai faire un escalier en quart de rond il y aura 3 ou 4 marches pas + ce sera l'escalier extérieur qui donne sur le palier de l'entrée mais je ne sais pas comment mis prendre .
1) je dois faire une semelle pour ensuite mettre mais demi parpaing pour faire le quart de rond ?
2) mettre un contre plaqué pour faire un gabarit du demi cercle puis couler dedans non ?
Si vous un plan ou des explications supplémentaire serait sympa merci d'avance Wub
De : Arles
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Pour les explication, dsl, j'en n'ai pas mais par contre, ce WE, on m'a parlais d'un systeme pour faire des coffrages en arc de cercle : prendre une grande bande de plastique rigide. percer les deux extrémiter et y passer un fil de fer.... serré le fil de fer et la lame plastique ca alors prendre une forme d'arc de cercle... mettre en place et une fois de béton coulé, couper tous simplement le fil de fer qui dépasse.
Je n'ai pas utilisé mais j'ai trouvé ça astucieux !
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
Merci pour ton astuce Rolleyes
De : Arles
En cache depuis hier à 13h33
Le dosage du béton
Le dosage du béton
