Panneaux à crépir pour soubassement de MOB
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 67 fois
Le soubassement de ma maison devra avoir un aspect "maçonné", crépis.
Je pense mettre des panneaux, qui seront vissés sur une ossature en lambourdes. Puis je vais crépir avec un truc du genre crépis tout prêt en seau (le PC prévoit "enduit taloché rustique traditionnel gris clair").
Le bas de ces panneaux d'environ 1 mètre de haut, ne seront pas fixés, les fixations les plus basse seront à 20 à 40 centimètres plus haut. Il ne reposeront pas sur le sol, ils seront "suspendus".
Question : quels panneaux ?
Il y a les "Powerpanel H2O" et "Powerpanel HD" de chez Fermacell.
Quoi d'autre ?
Je vais interroger mes fournisseurs, mais je voudrais bien en savoir un peu plus avant.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Actuellement en ligne !
Hello,
En panneaux à enduire tu as de la fibre de bois pré-enduite (mais fixation par agraphes uniquement).
https://www.schneider-holz.com/fr/produits/isolation/panneau[...]it/wall-140-pre-enduit/
Par contre faudra terminer de les enduire ... et ça se fait à la main, pas au sablon à crépir
Pour l'enduit je n'ai utilisé que de l'enduit en sac mais ça se fait bien Bon c'est bien d'être à 2 en revanche.
Mais bon ... je ne sais pas si c'est intéressant pour ton cas. Il faudra avoir une structure suspendue assez rigide, peut-être de l'OSB pour contreventer (je doute que le panneau de fibre de bois suffise, et le crépi est assez sensible aux mouvements de la structure).
Si la structure bouge par rapport à la maison, mais qu'elle ne bouge pas en son sein, ça devrait aller ... peut-être les angles qui vont ramasser et fendiller ?
Merci. Mais ces panneaux ne conviennent pas, ils ne sont pas assez solides semble-t-il, et trop épais.
Je n'ai pas besoin de quelconque contreventement, juste un support pour avoir un crépis pour avoir le visuel attendu.
Si les panneaux résistent aux intempéries, je n'ai même pas besoin que l'enduit dessus soit étanche.
Ce serait (pour l'instant) le Powerpanel HD, mais c'est cher ! 90€ TTC /m² prix catalogue !
J'ai vu aussi :
* Knauf Aquaplanel Outdoor
* Siniat Defentex BD13
Il va falloir que j'interroge des fournisseurs...
C'est épais oui, pour la solidité en ajoutant un OSB derrière ça peut marcher. Le contreventement ce n'est pas pour la maison mais pour la structure que tu vas poser. Mais les panneaux que tu donnes peuvent fonctionner aussi.
Oui j'ai une plaque de Fermacell H2O, c'est super cher (et lourd). Pourrait fonctionner mais bon vu le tarif ... Je ne sais pas si de l'enduit tiendrait bien dessus d'ailleurs ? Pas de risque avec le carton ?
Sinon idem, fibre de bois 4cm + OSB ? Au tarif au m² ça sera moins cher. Pour l'épaisseur tu gères la position de ta structure en fonction d'où tu veux être au niveau fini.
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 16h21
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
