Cable U1000R2V2 nu dans un vide sanitaire? Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 113 fois
Env. 100 message Tarn
Je suis en train de construire une petite extension sur vide sanitaire. Juste sous l'endroit prévu pour la future GTL, j'ai trois gaines TPC rouges qui émergent dans le vide sanitaire (accessible) à travers les agglos, à une hauteur de 50 cm du sol. Ces gaines sont destinées à monter directement à travers le plancher du vide sanitaire, qui n'est pas encore coulé. (elle ne traine pas par terre)
Pour le câblage, il y a le câble d'alimentation principal de l'extension (U1000R2V2 10²) ainsi que deux câbles RO2V 1.5 pour l'éclairage extérieur.
Je sais que l'utilisation des gaines TPC est interdite dans le vide sanitaire (moins d'un mètre apparent dans mon cas). peut on couper ces gaines à la sortie du mur de soubassement, laissant les câbles exposés dans le vide sanitaire?
idem pour le plancher : couper la gaine TPC au-dessus et en dessous du plancher? Les gaines TPC sont-elles autorisé dans le polystyrène des hourdis ?
Ou est-il nécessaire de remplacer les gaines TPC par des gaines ICTA IK10 voir même des gaines ICTA de 20 mm standard ?
Dept : Tarn
Le câble R2V peut être posé en apparent (et même en extérieur).
Donc pas de soucis.
Mais rien ne vous empêche d'ajouter une gaine ICTA si vous souhaitez augmenter la protection.
Carminas
Dept : Cantal
Ok merci beaucoup pour votre réponse!
Dept : Tarn
