Soutènement en pâlis de grès et mur berlinois en azobé
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 88 fois
Env. 50 message Puy De Dome
Bonjour à tous
J’avance sur un projet de soutènement, j’aimerais faire un mix pâlis de grès/ mur berlinois en azobé. Mais je ne trouve pas beaucoup d’infos sur ces pâlis. Sont ils assez résistants sachant que, de ce que je lis, il faut enterrer 1/3? Dans mon cas ils soutiendraient 1m et serraient enterrés de 50 cm.
Avez vous des avis?
Merci pour vos retours
Dept : Puy De Dome
Qui dit mur de soutènement, dit connaissance du sol et de ses caractéristiques.
En d'autre termes étude géotechnique.
De : Lourdes 65 (65)
ddm a écrit:Bonjour,
Merci pour votre retour.
En terme d’étude j’aurais une G2 est ce suffisant?
Dept : Puy De Dome
Et sans parler d'étude est ce que quelqu'un a déjà fait ce genre de soutènement?
Même si oui je sais, il faut études.........
Dept : Puy De Dome
J'ai déjà vu des petits soutènements en palis.
Soutènement de 1m, tout dépend certainement de l'épaisseur de la pierre...
Azobé : tu pars sur des planches brutes ou alors des planches usinées avec rainure ?
C'est certes une essence exotique, mais ça reste du bois...
Ton mix, c'est une pose alternée ? ; en tout cas ce n'est pas un mur en palis puis rehausse en bois, ou l'inverse !
JC
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
Merci du retour
la pierre fait entre 4 et 7 cm
pour l’azobé ce sera des traverses 17cm de haut 7cm d’épais et 1,5 ou 2m de long glissées dans des HEA et pour ”casser” le linéaire (il y a 25ml) je pensais poser des pâlis de grès entre deux secteurs de bois
Dept : Puy De Dome
GuiDome a écrit:Et sans parler d'étude est ce que quelqu'un a déjà fait ce genre de soutènement?
Oui pour une étude G2.
Déjà mis en oeuvre des parois berlinoises avec raidisseurs métalliques (HEB mis en place par vibro-fonçage).
Le tout est de connaître la hauteur d'encrastration dans le sol et assurer sa verticalité.
Ok merci.
je pensais les enfoncer d’au moins 50 cm. Trous fait à la tarière, calé au béton et pierres
Dept : Puy De Dome
La tarière sera le seul moyen pour les enfouir, et évidement caler les HEA avec béton.
Pour l'encastrement, tout dépendra de la G2.
ddm a écrit:
Le tout est de connaître la hauteur d'encrastration......
Une erreur est apparue, désolé.
A lire hauteur d'encastrement et non encastration.
ddm a écrit:La tarière sera le seul moyen pour les enfouir, et évidement caler les HEA avec béton.
J’ai la G2 mais aucunes hauteurs d’encastrement
Dept : Puy De Dome
Est ce quelqu'un a déjà utilisé des pâlis?
Dept : Puy De Dome
ddm a écrit:A lire hauteur d'encastrement et non encastration.
tant qu'on est pas dans la castration !...
GuiDome a écrit:.....Bonjour
Vous utilisez le futur.
Et en quelques heures
GuiDome a écrit:.....J’ai la G2 mais aucunes hauteurs d’encastrement
C'est toutefois rapide. Mais je m'interroge sur la nature de cette étude géotechnique.
Possible d'avoir la lecture de cette étude ?
Excusez moi je me suis mal exprimé !!!! Je n’ai pas pris le bon temps!!!
Oui c’est rapide! J’avais fais faire l’étude lors de la construction de la maison en 2020
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 03h15
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de portillons
