Bande résiliente et mastic colle sous rail placo Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 128 fois
Env. 20 message Ardeche
Je n'arrive pas à trouver un avis clair sur la question.
Je vais poser mes cloisons placo stil sur chape et je souhaitais coller mes rails de lisse basse et haute en plus du vissage.
Question, si j'utilise un mastic pour coller mes rails au plafond ou au sol est-ce qu'il est également possible/nécessaire de mettre une bande résiliente sous le rail ?
Merci d'avance pour vos retours.
Guillaume
Dept : Ardeche
Sujet résolu !
Mon avis, non. Ca n'a pas de sens de mettre les 2, soit l'un soit l'autre.
Mais je conseillerais de mettre le mastic colle d'attendre 24h avant de visser les rails.
Le mastic colle (Sikaflex, Ft101 et Bostik) prend 24h pour polymeriser. Si vous visser avant, d'une part vous allez encrasser la mèche et d'autre part vous allez écraser la colle qui va donc déborder sur le côté du rail et ne plus jouer son rôle de rupteur acoustique/thermique.
Vous allez voir que ces mastic collent très efficacement un rail métallique au béton, vous n'arriverez plus à l'enlever, au bout de 24h-48h, en tirant de toute vos forces dessus...donc si vous vous êtes trompé dans le positionnement du rail, vous avez intérêt à réagir avant 24h sinon c'est la disqueuse.
Cela dit, en général, je mettais une bande résiliente au sol (tramiband) et systématiquement du mastic colle au plafond sur le rail. J'en mettais une bonne couche sur le rail puis je tenais quelques secondes le rail au plafond et ça suffisait pour qu'il tienne tout seul. Ca permet de positionner parfaitement le rail. Le lendemain je vissais. Parfois, je l'ai aussi fait au sol lorsqu'il me manquait de la bande, mais ce n'est pas économique.
Question, vous dites que vous allez mettre vos rails sur chape? Sur chape ou sur dalle ?
Dept : Haute Savoie
merci beaucoup pour votre retour rapide et complet
Je vais prévoir dans ce cas de poser mes rails en utilisant un mastic colle sans bande résiliente et en respectant vos précos.
Pour rappel, le but étant de pouvoir préfixer mes rails avec le mastic avant le vissage et créer un joint de désolidarisation pour isolation phonique (je souhaite éviter au maximum les vibrations de cloisons par exemple).
De plus, auriez vous un mastic à me conseiller (EMFI ? Sika ? Soudal ? Autres ?) ?
Après avoir pesé le pour et le contre, j'ai en effet décidé de poser mes cloisons sur chape et non sur dalle. Je conçois que ce n'est pas une démarche usuelle mais les différents avis techniques l'autorisent (dans certaines conditions) et cela va grandement me faciliter le chantier d'un point de vu réalisation et planning.
Guillaume
Dept : Ardeche
J'ai essayé le Sikaflex, FT101 et Bostik polyurethane. Ils sont tous équivalents, le sikaflex est le moins cher.
Je ne suis pas certain de la résistance mécanique d'une chape, ça dépend de sa nature et mes rails étaient collés et vissés sur dalle donc je ne me prononcerai pas sur la possibilité de coller des rails sur chape.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +11 mois.
Dept : Haute Savoie
Pour assurer la résistance je vais donc coller mes rails semelles puis ensuite les visser dans la chape en utilisant des chevilles Fisher Duo 5x25.
Ça devrait largement le faire
Merci encore pour vos conseils.
Dept : Ardeche
Par curiosité, quelle type de chape est-ce ?
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 14h37
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
