Choix Taille haie
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 16.627 fois
Env. 2000 message Les Pieux (manche) (50)
salut a tous,
je viens de casser mon taille elctrique que j'avais depuis 6 ans et je cherche un thermique pour le remplacer :
largeur de coupe 60 cm environs
longueur de la haie.....60 metre de haie naturel
merci de vos conseil et retour d'éxpérience Wink
il faut 3 maison pour faire la bonne...
c'est fait pour la premiere....
De : Les Pieux (manche) (50)
Ne vous prenez pas la tête pour l'entretien de votre jardin...
Allez dans la section devis entretien jardin du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à vous
Env. 2000 message Riom (63)
Attention, c'est lourd un taille haie thermique ... surtout à bout de bras. Et puis le casque anti-bruit est obligatoire. Les voisins te remercieront Happy
Sinon j'ai eu dernièrement un coupe-haie Stihl entre les mains pour faire "ma" haie (en faite celle du voisin). C'est un moteur thermique avec un manche à rallonge sur lequel tu montes ensuite soit une tronçonneuse de 30cm, soit un taille haie, soit une débroussailleuse. En plus grace à la rallonge, tu tailles ta haie sans échelle. ( http://www.stihl.fr/ , puis Produits / Taille-Haie / Coupe haie ). Très pratique.
Ma maison ici
Les haies grandissent, c'est chouette
De : Riom (63)
olui mais faut etre costaud des bras car le truc en bout de perche, a la longue il pese de plus en plus lourd
le beau pere a un taille hai sthil aussi
pas le premier modele mais le second, je ne me souviens plus du numero (60 ou 80 qqch) mais il a un gros carter en bas
il a une lame courte et je trouve que c'est plus pratique qu'une longue
le truc est increvable
Env. 500 message Bréauté 76110 (76)
J'ai raté un stihl HS45 avec une lame de 60cm vendu sur un vide grenier à côté de chez moi. Il avait 1 an. Le temps que j'appelle un pote connaisseur (qui m'a dit : fonce !!!) et que je regarde le prix du neuf sur le site casto (370 euros) et il était parti. je me les bouffe depuis !
Anecdote mise à part, ce pote a travaillé en espace verts et m'a assuré que les pros avaient tous ça, ce qui est un signe. Pour éviter les problèmes de carburation, il faut faire le dernier plein de l'année au mélange "spécial" genre Aspen (chez Husqvarna) ou équivalent.
Travaux commencés le 9/01/2006. maison livrée le 01/08/06. emménagé le 26/08/06.
Travaux en cours, construction d'une fendeuse à bois et modif du système d'aération
De : Bréauté 76110 (76)
Env. 10 message Carpiquet
Stihl n est pas des meilleurs,
ton pote aurait du te le dire si vraiment il s y connaissait.
Il faut aussi avoir le necessité de ce genre d engin, est ce le cas pour toi?
Toujours reflechir avant d agir...
De : Carpiquet
On est bien avancé avec une réponse comme celle là.
Qu'est ce que tu nous proposes mistral 14?
Ma maison ici
De : Riom (63)
Env. 2000 message Loiret (45)
J'ai investi en début d'année dans un stihl HS45 60cm (j'ai envrion 200m de haies). 329€ chez Bricorama.
Je pense avoir gagné 1/3 de mon temps par rapport à mon précédent electrique. Le bazar coupe des branches de plus d'1cm de section.
Il n'est pas excessivement lourd, aussi bruyant qu'une debroussailleuse et démarre au quart de tour. En revanche, ll consomme pas mal (1 plein à l'heure).
Pour moi, c'est le meilleur compromis prix/performances.
Les meilleurs tailles haies thermiques seraient les Kawasaki.
La construction pour moi c'est terminé !
Emménagé au 30/04/05 travaux d'aménagements en cours
Photos sur http://www.ranchoman.ift.fr
De : Loiret (45)
pouvez vous me renseigner pour l'achat d'un taille haie électrique léger ,ergonomique et efficace ?
Merci !
Membre utile Env. 500 message
Bonjour Phyl,
Personnellement j'étais assez satisfait de la gamme Metabo. Léger et fiable.
Seul inconvénient, il ne faut pas tailler dans le bois dur ou trop gros sinon il y a une clavette du lamier qui casse.
J'ai essayé aussi des tailles haie à batterie Pellenc. Ca fait le job, aprés en 1h je suis incapable de te donner un retour sur la fiabilité et le SAV... Quand au prix... ça dissuade aussi.
Si tu cherche sur batterie il y a aussi Stihl et Viking je crois.
Fred
Pour moi Stihl est une bonne marque:
Mon père à
- un taille haie de 75cm
- un taille haie perche
- une petite tronçonneuse de 36cm
Jamais de problème de moteur et très peu de changement de pièces. Le matériel à plus de 10 ans sauf peut être la perche. Le plus gros travail représente 200 mètres linéaires de sapinettes pour une hauteur de 2.5m. Ceci taillé 1 ou 2 fois par an.
Pour avoir utilisé ce matériel, le taille haie perche est utile pour les haies hautes de 1.80 par exemple, pour faire les côtés. Car d'une rotation on balaye la hauteur. Par contre pour la partie horizontale de la haie c'est plus facile d'utiliser le taille haie classique.
Du coup si vous n'avait pas beaucoup de haies hautes ne prenez pas une perche!
Edit: oups je n'avais pas vu la date des premiers messages
Bonjour et merci beaucoup pour vos avis qui arrivent trop tard pour moi Biggrin
car je viens d achetér un Bosch filaire (très bon resultat aux essais comparatifs de que choisir);
j'espère l'utiliser ce week-end
Zut,
Bon jardinage quand même Blush
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 15h31
Devis entretien jardinArtisan
6 étapes pour réussir son jardin
Photo de palmiers
Photo de palmiers
