Largeur de portail et de descente de garage pour lavage de voiture Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 119 fois
Nouvel Aviseur Env. 100 message Paris
Bonjour à tous.
La question est dans le titre.
Je dois refaire mon portail et ma descente de garage.
Les données sont les suivantes:
- Le portail sera déplacé contre le pilier de de gauche (le pilier de droite sautera) afin d'être dans l'axe de la porte de garage (que l'on ne voit pas sur la photo).
- Largeur de portail: actuellement 3m avec interrogation si changer avec 3.50m (le rapport coût/bénéfice en vaut-il la peine?).
- Largeur de la porte de garage: 2.50m
- Largeur de la voiture: 1.90m fermée, environ 2.00m les deux portières ouvertes.
Mes questions sont donc:
1 - Compte tenu de la largeur de la porte de garage, y a-t-il un vrai intérêt à élargir le portail et si oui, 50 cm de plus suffisent-il?
2 - Dans l'idée d'utiliser la rampe pour laver ma voiture, dois-je considérer la largeur minimale
1) portes fermées 2) portes ouverts 3) portes ouvertes + le passage d'un homme?
La photo jointe montre l'état actuel avant construction du muret qui délimitera la rampe sur sa droite.
Vous voyez la voitur derrière le portail (un VW T5).
Merci beaucoup.
Leopardi
Dept : Paris
Sujet résolu !
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
1) Plus le portail est large, moins tu (ou tes invités) à risquent de bigner en manoeuvrant... On voit en plus que la rue n'est pas large, donc un portail plus large offrirait davantage de confort.
Attention cependant à t'assurer que tu aies le recul nécessaire pour que les vantaux puissent s'ouvrir (+25cm chacun) une fois la voiture rentrée.
2) Moi quand je lave ma voiture je ferme les portes en général ?!...
Sauf pour passer l'aspirateur...
Merci pour ton message.
Ok pour le point 2.
Pour le point 1, ma question existentielle est: aurai-je plus de facilité à emboucher l'entrée du garage en me présentant dès le portail dans son axe (portail de 3m) ou bien en bénéficiant d'une entrée de portail plus large (3.50m) mais au risque de devoir ensuite manoeuvre pour me remettre dans l'axe.
Désolé de pinailler mais n'étant pas un as du créneau, je n'ai pas la réponse à ce point.
Dept : Paris
A mon sens, si tu n'es pas un as du créneau il vaut mieux avoir de la place pour rentrer.
Quitte à te remettre dans l'axe ensuite.
Un portail de 3.00 axé te garantira d'être axé une fois ta manoeuvre faite, mais au prix de ta carrosserie
Bonjour.
Je reviens sur ma question en me demandant s'il existe un calcul pour connaître la largeur idéale d'un portail en fonction de la taille du véhicule et la largeur de la rue?
Dept : Paris
Où va l'eau de lavage ? Dans les EU ou les EP ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 15h09
