Structure entre marche et contre-marche
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 99 fois
Env. 200 message
Je prévois quelques travaux de rénovation pour mes escaliers en bois qui mênent aux combles.
J'aimerais savoir si, d'après les 3 photos ci-dessous, vous sauriez me dire comment est fait l'appui entre la marche et la contre-marche.
Je mets également un dessin simplifié d'une vue latérale. Merci de me dire si vous pensez que c'est le type A ou le type B.
PS: 2ème question... l'escalier est fixé à un mur à droite et un à gauche (dans un couloir quoi).
Comment puis-je faire pour retirer juste les marches (donc les planches où on pose le pied) sans rien enlever d'autre? est-ce possible?
Merci d'avance
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un escalier...
Allez dans la section devis escalier du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
pour la question 1 il y a de fortes chances que les contres marches soit emboitées dans des rainures  et quelles soit clouées sur l'arrière des marches
 du coté droit les marches sont emboitées dans le limon , du coté gauche elles reposent sur une crémaillère ,et il y a une plinthe dessus  qu'on enlève ce qui permet de soulever les marches
De : Fay De Bretagne (44)
Env. 200 message
Merci pour ta réponse.
En fait, comme quelques marchent grincent, j'ai 2 projets afin de supprimer ce soucis:
Si les marches ne sont pas emboîtées, je pense mettre une épaisseur entre la contre-marche et la marche (moquette très fine, etc. Voir image jointe), puis poncer et tout repeindre l'escalier.
Si elles sont emboitées, je vais mettre 3 vis sur le dessus de la marche afin de visser celle-ci sur la contre marche. Je noye la tête des vis, un peu de pâte à bois, poncer et tout repeindre...
Mais si je peux éviter de visser, je préfererais. Qu'en penses-tu?
Et pour soulever la marche, je suppose que je dois retirer la plinthe du côté gauche? Comment puis-je le faire stp?
PS: on parle de côté droit et gauche en regardant l'escalier depuis le bas? Comment as-tu fait pour savoir, juste avec mes photos, que le côté droit est dans le limon et le côté gauche sur la crémaillère...?
Navré pour toutes mes questions et un grand merci d'avance
Env. 200 message
Salut,
Je me suis mis à la tâche hier, et j'ai opté pour cette solution à 3 vis par marche (+ un peu de colle forte résineuse sur chaque vis):
ça a l'air de bien fonctionner. Il y a plus de grincements, juste des mini craquement parfois, presques inaudibles.
Qu'en pensez vous?
Pour la suite, j'aimerais que l'aspect des marche soir rénové.
Je pense poncer tout ce qui est possible, puis peindre le dessus des marches en blanc, et tout le reste (contre marche, limon, plinthe, etc) en brun foncé.
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 20h55
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
15 idées pour aménager le dessous de son escalier
Photos d'escalier en métal
