Infiltration d'eau dans la dalle en cave
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 73 fois
Env. 10 message Aveyron
Bonjour, je viens vers vous pour un problème d'infiltration d'eau dans ma cave.
Je suis actuellement en train de faire un atelier dans ma cave qui est semis enterré , j'ai tout décaisser sur environ 60 cm, mis du gravier en 6/14 sur 10 cm et coulé une dalle hydrofugé sur 10cm, j'ai ensuite fait une ceinture en béton hydrofugé pour consolidé les fondations (mur en pierre) car sur une partie j'avais du décaissé en dessous des fondations, celle ci sont posé sur le rochers.
Quand j'ai eu fait tout sa il y avait énormément d'eau qui rentrer , c'était complètement inonder lors de grosses pluie, j'ai réussi à arrêter cette eau en faisant une bute provisoire en enrobé a froid le long de la route car c'était le ruissellement de la route qui s'infiltré. Je prévois rapidement de faire de l'enrobé à chaud dehors ceux qui règlera se problème pour de bon.
Maintenant le soucis qui fait que je viens vers vous, c'est qu'il reste toujours une petite entré d'eau entre ma dalle et ma ceinture en béton ( voir photo), cela arrive surtout quand il y a de grosse pluie et là je ne sais pas comment résoudre sa.
Je vais également mettre un crépis hydrofugé contre les mur pour stoppé l'humidité (avec du weberdry plus) et faire des carottage avec des entré d'air pour ventilé tout sa.
J'espère avoir été assez clair sur les travaux effectué , n'hésité pas à demandez plus d'info si ca peux aidé, Merci.
Ancienneté : + de 11 mois
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 14h39
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
