Raccordement tableau électrique secondaire
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 71 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Dans le cadre de l'emménagement d'un comble ou je crée 2 chambres, 1 salon et 1 salle de bain, je souhaite installer un tableau électrique secondaire.
Mon tableau électrique principal se trouve dans le garage et le secondaire se trouvera dans le comble à 15 m de distance de celui-ci.
Je compte les relier par un câble électrique 3 G 16 mm² u1000r2v
Sur le net, je trouve 2 méthodes de raccordement des tableaux.
La première étant de brancher le câble directement sur les borniers (Ph,N,Terre) du tableau primaire et sur les borniers du tableau secondaire
La deuxième serait de rajouter un disjoncteur différentiel (ex: 63A30ma) au départ du câble dans le tableau principal et de relier l'autre bout sur les bornier du tableau secondaire
Est-ce que quelqu'un peut me dire la différence entre ces 2 méthodes ? Pourquoi choisir l'une plutôt que l'autre ?
Que dois-je faire dans mon cas d'emménagement de combles ?
Et dernière question, est-ce que je dois mettre le câble u1000r2v dans une gaine sachant que je dois traverser un cloison?
Merci d'avance pour toutes vos réponses
Ancienneté : + de 11 mois
Bonjour, aucune des deux solutions n'est bonne, il vous faut poser un disjoncteur de 63A sur votre 1er tableau, l'interrupteur différentiel sur le 2em tableau.
Vous pouvez aussi passer avec du câble en 3*10mm, dans ce cas, il vous poserez un disjoncteur 40A à la place du 63A.
Oui pour la gaine
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +11 mois.
Aucune des deux méthodes n'est bonne.
La 1ère n'est pas autorisé par la NF C15-100.
La 2nde n'est pas pertinente.
Ce qu'il faut c'est un disjoncteur (pas différentiel) au départ du câble vers le tableau divisionnaire.
Le calibre de celui-ci doit être adapté à la section du câble de liaison :
- disjoncteur 32A maxi au départ pour du 3G6² et 7kW maxi, et interrupteur différentiel 30mA 40A à l'arrivée.
- disjoncteur 40A maxi au départ pour du 3G10² et 9kW maxi, et interrupteur différentiel 30mA 40A à l'arrivée.
- disjoncteur 63A maxi au départ pour du 3G16² et 14kW maxi, et interrupteur différentiel 30mA 63A à l'arrivée.
Pour un comble, votre 16² me semble surdimensionné. Vous allez galérer pour rien et dépenser des euros inutiles.
A voir néanmoins en fonction de la puissance de chauffage cumulée.
Pour le câble, ce qu'il faut c'est qu'il puisse être remplacé ultérieurement. Donc s'il circule à peu près librement dans un vide de construction, pas de soucis. Dans le cas contraire, il faut gainer.
Edit : grillé sur le fil par plaquisteheureux
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour vos réponses. C'est très clair
Carminasj'ai était plus rapide que toi sur le coup, mais une fois de plus ton explication et plus claire.
En cache depuis avant-hier à 16h54
