Cablage shelly rail din pour piloter chauffe eau Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 92 fois
Env. 10 message Douai (59)
Je souhaite ajouter un module shelly rail din pro 1 pour gérer depuis l'application shelly smartphone mon déclenchement de chauffe eau durant 1 période d'heures creuses.
Actuellement, j'ai 2 périodes de 2h à 7h, et de 14h à 17h, et j'aimerai zappé celle de 2h à 7h du matin.
Mon câblage actuel est on ne peut plus classique, avec notamment mon 2A raccordé pour le neutre en A2 et pour la phase en A1
Je suis tombé sur ce site (https://www.maison-et-domotique.com/141102-piloter-chauffe-eau-electrique-shelly-smart-relay-jeedom/comment-page-1/#comment-54177) qui indique comment brancher le schelly, qui zappera le signal électrique de passage en HC pour le cumulus, laissant place uniquement à la programmation shelly.
Cependant, je me pose 2 questions sur ce câblage.
1ere question :
phase et neutre du 16 ampères arrivent au shelly en bas et repartent vers les bornes 1-3 du contacteur jour/nuit.
Est-ce que cette jonction peut se faire via 2 wago (je raccord 1 borne du 16 A, je raccorde 1 borne vers le shelly et 1 borne vers le jour/nuit), ou dois-je faire arriver chacun des fils dans le shelly (soit 2 fils en 2.5, 1 qui arrive du 16A et l'autre repars vers le jour/nuit), pour repartir vers les bornes 1-3 du contacteur jour nuit ?
2eme question :
Actuellement, le neutre du 2A va en A2, et la phase en A1
Hors sur le schéma ci-dessus, c'est le neutre qui va en A1 et la phase va en A2 en passant par le shelly.
C'est important de respecter phase et neutre sur A1 et A2 ?
Pensez-vous que ce schéma soit correct ?
De : Douai (59)
Ce schéma n'est pas pertinent
Il ne faut pas alimenter le Shelly avec le 16A mais avec le 2A
En effet le Shelly gère le circuit de commande, pas le circuit de puissance.
Pour répondre à vos questions :
1/ Soit vous mettez 2 fils par borne, soit vous faites une dérivation intermédiaire avec une borne Wago
2/ A1 et A2 jouent le même rôle, donc on peut les permuter sans problème.
Vous inspirer de ceci :
Avant :
Après
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour votre réponse.
J'ai l'impression que votre proposition correspond plus avec ce module shelly
https://www.domo-blog.fr/comment-connecter-et-gerer-le-pilotage-dun-chauffe-eau-dans-la-maison-connectee-et-faire-des-economies/
De : Douai (59)
Mon schéma est générique, c'est toujours le même principe :
- Une alimentation phase/neutre issue du disj 2A
- Un contact NO alimenté avec la phase du 2A et le retour vers A1 ou A2 du contacteur J/N
Suivant les modules, les bornes ne sont pas placées au même endroit, c'est la seule différence
Sur mon schéma l'alimentation phase/neutre est sur le côté et le contact NO est en bas.
Pour votre module, l'alimentation phase/neutre est en bas et le contact NO est en haut.
Sur votre 2ème schéma, l'alimentation phase/neutre est en haut à droite et le contact NO est en haut à gauche.
Carminas
Dept : Cantal
Je n'avais pas vu ce sujet :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-469913-shelly-montage-double-circuit-chauffe.php
Du coup, selon vos explications, ce câblage est correct ?
De : Douai (59)
Oui ce schéma est correct
Carminas
Dept : Cantal
Une dernière question, promis, après j'arrête (ou pas Rolleyes)
Actuellement, depuis mon 2A, c'est la phase qui arrive en A1 et le neutre en A2.
Sur le schéma, c'est l'inverse.
Peu importe finalement ?
Et avec cette configuration, je laisse le HP/HC sur "auto", et je gère tout via l'appli shelly ?
De : Douai (59)
Comme je vous l'ai dit plus haut A1 et A2 jouent le même rôle, donc on peut les permuter sans problème.
Oui vous laissez en auto, sauf besoin de marche forcée avec retour automatique.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 17h39
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
