Quel diamètre de carotteuse choisir pour trou de ventilation?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 111 fois
Je m'apprête à me lancer dans l'installation d'un conduit d'aération dans une chambre d'un diamètre de 100mm (la grille). Je compte aussi y installer un tube PVC de 100mm pour la solidité mais quel diamètre de carotteuse dois-je choisir? J'en ai vu à 101mm ou bien 106 et 110mm? Je pense qu'il me faudra une marge pour le tube PVC mais de combien?
Merci d'avance pour votre aide
Dept : Hauts De Seine
Bonjour, les 101 mm sont faites pour cela ! par contre contrôler bien que votre extracteur entre bien dans un pvc de 100. !
Le mm de différence suffira pour y insérer le tube?
Je comptais laisser aussi une marge qques cm de chaque côté du tube en longueur pour pouvoir y mettre les grilles encastrables
Bonjour, oui, cela suffit normalement, par contre, il arrive très souvent que les extracteurs de diamètre cent, ne rentre pas dans des pvc en 100, vérifier cela avant de faire votre trou.
Vous savez ci qui est plus bêtes qu'un ingénieur ? Deux ingénieurs !
Merci pour ces conseils
La question que je me pose maintenant c’est comment m’y prendre. Je ne peux pas le faire de l’extérieur pour deux raisons. La première étant que la zone à percer se trouve à 4M de hauteur de je n’ai que l’échelle. L’autre étant que je ne saurai identifier exactement le point à percer sauf si je perce avec un mèche simple pour commencer.
L’autre interrogation vient de la technique et la machine (que je devrais louer). J’aimerais installer cette ventilation assez bas, soit 20cm du sol (plinthe comprise). Il me semble compliqué d’utiliser une carotteuse à la main mais tout autant une carotteuse sur support?
Bonjour, désolé, mais là, je ne pourrais pas vous aider, trop de situation différente, ! En quelle matière est ce mur ?
Plâtre, brique plâtrière et crépi donc pas très résistant je pense
Donc ne faites pas cela avec une carotteuse ! Utiliser un simple perforateur, des forêts et de burins.
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 06h22
Devis VMC / VMC double flux
