Faire une terrasse sur une terre "amoureuse"
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 153 fois
Env. 10 message Dordogne
Je cherche à faire une terrasse sur une terre " amoureuse " argilo sableuse
Premièrement la maison est livrée depuis juin 2023 mais le terrassement n'est pas fini, nous avons eu de gros soucis avec notre terrassier qui a abandonné le chantier depuis plus d'un an.. bref
Le chantier de terrassement va enfin reprendre fin mai et nous réfléchissons aux fondations pour la futur terrasse.
La terre est " amoureuse " selon l'étude de sol il y'a une couche d'environ 60 cm de terre de jardin argileuse puis une couche d'argile sableuse jusqu'à 1m60 suivi par une couche de sable jusqu'à 4m ( cette couche contient de l'eau par endroit) mais pas vraiment de roche stabilisatrice sur la parcelle.
Les fondations de la maison ont dû être conséquentes et nous avons également un vide sanitaire.
Maintenant que j'ai exposé la situation du terrain, je voudrais réaliser une terrasse en bois, mon constructeur me conseillait de faire décaisser sur 50/60 cm pour installer un géotextile et mettre une couche de gravier compacté jusqu'au niveau du sol pour ensuite pauser des plots de terrasse directement sur les cailloux ce qui ne me paraît pas très sûr qu'en pensez vous ?
D'autres part, comme le terrassement n'est pas fini je peux encore demander des modifications au niveau de la terrasse si besoin ?
J'ai donc vu en faisant mes recherches sur le forum que certains recommandaient la réalisation de plots conséquents ce qui n'est pas un problème, puis un système à double lambourde mais la terrasse serait du coup très haute ce qui n'est pas possible chez moi sinon elle sera au dessus du niveau de la maison et plus haute que les baies vitrées qui donneront accès à celle-ci ce qui ne serait pas esthétique...
Bien sûr j'ai prévu un décalage entre la maison et la future terrasse.
Enfin si les lambourdes sont pausées sur les plots en béton légèrement au dessus du sol avec le gonflement de l'argile elles risque d'être en contact avec la terre en cas de pluie et donc de pourrir. Si je décaisse pour laisser de la place en cas de forte pluies ce sera une piscine sous la terrasse...
On m'a aussi récemment recommandé de ne pas me prendre la tête et de réaliser une terrasse en caillebotis sur des lambourdes fixées sur du parpaings, ce qui permettrait apparemment la construction de bouger en même temps que le sol puisqu'elle reposerait sur celui-ci...
Bref je ne sais pas quoi faire, je ne suis pas non plus fermé à d'autres solutions de conceptions pour une terrasse, esthétiquement je préfère le bois mais si des pavés ou des dalles en pierre reconstituez sont plus simple sur un tel terrain je m'adapterai aux contraintes...
  si vous aviez des conseils ça m'aiderait beaucoup ??
Dept : Dordogne
j'avais le même problème d'une terre amoureuse qui se rétracte par temps sec et plus encore pas sècheresse et qui gonfle par temps humide et qui plus est pas stable
le constructeur a préféré descendre les fondations de la terrasse et des trottoirs qui l'entoure tout autour de la maison a une profondeur identique aux fondations de la maison.
j'ai fait réaliser par un paysagiste la terrasse bois par dessus la dalle béton. sur la partie consolidé par les fondations tout est stable 7 ans après
par contre sur une partie excentrée la terrasse qui se prolonge comme un ponton est posée sur un remblai cailloux 30x30 sous lequel a été posé un feutre geo textile
la stabilité semble tout aussi bonne sauf sur l'extremité pour le ponton s'est affaissé d'un côté pour le remettre de niveau j'ai mis un gros pot de fleurs 50cm de diamètre
problème des deux genres les rats ont colonisés certains espaces et malgré les traitements ils reviennent
j'ai aussi des colonies de lézards bizarrement je les aiment bien ...
et il arrive qu'un serpent passe par là où il trouve son repas .
si c'etait à refaire , (hélas je n'ai pas gagné au loto). je referai une terrasse avec une finition en carreaux (c'était mon premier choix lors des devis mais un des réalisateurs m'a dit trop compliqué et onéreux) sur lit de béton et certainement pas sur des plots
j'ai eu tort d'abandonné mon idée
même si le rendu final est beau a condition de nettoyer régulièrement car la bois glisse quand il est encrassé
ma voisine a opté pour les plots sur un revetement de 30 cm de cailloux et un enrobé
elle aura les même problèmes a terme avec les bestioles (qui se glissent dans les interstices aussi petits qu'inimaginable).
voici trois photos de la réalisation en 2017
je vous souhaite un bon premier mai
kénavo
biloude56
Dept : Charente Maritime
bilou de 56 a écrit:Bonjour
trottoir Est  avant les finitions  ( bordure et ponçage )
  chemin entre deux jardins
  fin d ela première journée pose de pergola en cours
kénavo
Merci beaucoup pour votre réponse, faire les mêmes fondations que la maison cela va être compliqué puisque celle-ci descendent à presque 4m de profondeur le prix serait exorbitant pour une terrasse
Votre réalisation est vraiment magnifique, en revanche il est vrai que je n'avais pas pensé aux rats qui sont un vrai problème effectivement.
Le plus simple serait peut être de décaisser sur 50/60 cm de remplir de cailloux et de ne pas construire par dessus x(
C'est vraiment compliqué de construire une terrasse sur ce genre de terrain
Merci beaucoup pour votre retour en tout cas
Dept : Dordogne
Merci beaucoup pour votre retour en tout cas  [/quote]
bonjour
j'ai regardé dans les jardins avoisinants
beaucoup ont décaissé sur 30 cm et ont mis une dalle avant de mettre soit du bois sur lambourdes soit du carrelage sur plots
si c'était à refaire je ferais poser sur la dalle existante un carrelage collé et surtout pas de lames de bois
ça glisse a certains endroits (sous la pergola) et quand il pleut cela après quelques années d'utilisation
je dois nettoyer au karcher (ce qui peut abimer le bois)
notez que des dalles Bradstone ou des pavés de pierre poseront aussi des soucis d'encrassement
j'ai eu ça dans le passé . la mousse ou la crasse qui se dépose rend les dalles glissantes.
les pavés c'est jolis aussi mais les joints sont a refaire si on utilise du sable (j'ai eu ça aussi- j'ai beaucoup déménagé en 50 ans....
pierres lames composites , lames de bois en pins puis lames de bois exotique, dalles Bradstone claires, pavés foncés gris ...et gravier j'ai tout essayé
j'ai préféré avec le recul les dalles Bradstone mais c'est cher .
bon choix bonne continuation
biloude56
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 08h41
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
