Je me demande si je dois refaire ou pas ma chape
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 157 fois
Env. 50 message Calvados
la chape existante de mon appartement est composée d'environ 7cm de sable et 2cm de mortier avec un léger réagréage de 2mm.
Comme on peut voir sur les photos j'ai des grosses fissures et meme des zones qui sonnent creux et ou on peut enlever des blocs de chape.
Je me demande si elle réparable, peut-on reboucher les trous localement et réparer les fissures? ou mieux vaux que je la refasse entièrement? (Ca me permettrait de passer de nouveaux réseaux électriques)
Je réfléchis soit à mettre du carrelage en petit carreaux dessus, soit un parquet collé soit un béton ciré.
Dept : Calvados
Ce n'est pas vraiment une chape avec seulement 2cm
Oui pour moi il faut la refaire c'est indispensable sinon elle va continuer à bouger et fissurer.
Dept : Eure Et Loir
Ca va être galère! est ce possible de garder une partie du sable et de rajouter des réseaux électriques et par dessus couler un mortier?
Ou est-ce préférable d'enlever tout le sable (1,8m3 d'après mon calcul pour 30m2) et repartir sur une chape sèche par exemple?
Dept : Calvados
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
Vu les fissures, oubliez le beton ciré qui va se fissurer pareil
Une natte de desolidarisation va etre utile je pense si vous voulez poser du carrelage sans tout defaire
faut tout de même retirer tout ce qui sonne creux, c'est que ça ne tient pas
le mieux est de repartir à zéro sur le support
De : Sur Le Forum (77)
Oui il faut tout enlever on ne peut pas bricoler dans votre cas et qen effet une chape sèche pourquoi pas, mais vous assurer que vous n'avez pas des remontées capillaires du sol , sinon étanchéité avant
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 12h10
