Mise à niveau d'un sol en terre battue et isolation entre les solives
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 116 fois
Env. 10 message Puy De Dome
Bonjour tout le monde,
Je planifie la réno de mon planchers au rez de chaussé et je peine à aboutir dans mes décisions malgré les sujets qui s'en rapproche. Votre avis m’aiderait beaucoup ! J’ai déjà bien appris sur le forum !
Au rez-de-chaussé les 3/4 de la surfaces ont anciennement été rénové avec une dalle béton + polystyrène. Une pièce n'a pas été touché car elle est au-dessus d'une cave voutée. Un parquet en bois posé sur solive + calle en pierre protège de la terre battue. Il y a aujourd'hui une marche de 35cm entre la dalle et le sol en terre.
J'ai tombé des cloisons légère et j'aimerai remonter le niveau de cette pièce afin de retrouver celui du reste de la maison. Voici un schéma de ce que j'ai imaginé pour l'ensemble de la maison :
Mon objectif est de pouvoir coller un plancher châtaignier de 14mm d’ep. sur l'OSB et le carrelage du RDC mais que ça ne pourrisse pas avec le temps en dessous. J'ai également des évac, de l'elec à passer sous les solives.
La surface à couvrir est de 2,65m x 6,28m soit 17m2. Je pensais poser mes solives de 45x145 dans la largeur de la pièce afin d'avoir une portée limité et de bien croiser avec mon OSB puis recroiser avec mon plancher collé (et donc coller à la fois sur le carrelage et sur l'OSB). Il n'y aura pas de poids excessif sur cet espace sauf un poêle à bois de 160kg. (je compte rajouter des solives sous son emplacement voir des cales avec.)
- Pensez-vous que je devrai considérer le volume sous l'OSB comme un « vide sanitaire » et percer mes murs pour créer une circulation d'air ?
- Est-ce que ce type d'isolant vous semble pertinent ? J'ai aussi du mal à voir si j'ai besoin de pare-vapeur supplémentaire avec cette config.
Merci pour votre attention,
Au plaisir de vous lire,
Vaïvaï
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 11 mois
Vu que je n'ai pas de retour par ici sauf un message de Yayasimpson dans un autre groupe je le poste à la suite :
« Bonjour et bienvenue @vaïvaï
isolation entre piece chaude pas de pare vapeur seul vers les murs avec delta possible de température, soit extérieur soit quand ca donne vers piece non chauffée type cave.
pas de percage, seul l'air statique est isolant, le courant d'air n'est pas du tout isolant et donc apporte humidité et froid, donc non je ne percerai pas !
sinon c'est bien pertinant comme cela. moi j'ai mis de la laine de roche entre etages qui a un pouvoir sonore, mais en effet un isolant plus adapté est mieux.
et pas de souci ce sera solide mêmepour le poil à bois, en effet peut etre rapprocher l'entre-axe à cet emplacement. »
Merci pour ton avis et surtout l'éclaircissement sur le pré vapeur entre les étages. Je me demande quand même si un pare vapeur sur le plancher du RDC ne va créer un gros point de rosée dessous et renvoyer l'humidité dans les murs et dans ma cave. (L'idée d'un hérisson ventilée permet de luter contre)
peut-être que quelqu'un d'autre a une idée ?
Merci et bonne journée,
Vaïvaï
Dept : Puy De Dome
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
