Remplacer douille de purge/purgeur par un raccord
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 85 fois
Env. 10 message Drome
Bonjour à toutes et à tous,
Je voudrais tirer un tuyau  sur 5 m avec 4 virages à 90 degrés pour installer  un robinet eau froide pour la machine à laver.
Mon point de départ est un cuivre.
J’ai deux questions
1. Pouvez m’aider à identifier cette pièce svp ? C’est mon point de départ
2. Après identification de mon point de départ quelle est la meilleures solution pour tirer le tuyau de 5 m avec 4 virages ? Cuivre ou PER ?
Merci beaucoup pour vos réponses
JBC
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +11 mois.
Ancienneté : + de 11 mois
Bonjour, vous ne pourrez pas utiliser la pièce que l'on voit! pouvez vous là deviser ? je crois voir un autre filetage derrière !
C'est un robinet de purge ou de vidange. Mais je vois pas bien si c'est soudé ou vissé,
 un coup de nettoyage à la toile émeri permettrait de mieux voir
cdt
Dept : Indre Et Loire
Merci pour vos réponses rapides.
Effectivement il semble avoir un filetage je n’ai pas le temps de démonter aujourd’hui si c’est le cas je dois partir en PER ou en cuivre ou multicouche ?
JBC
Personnellement, je préfère le multicouche. Qui est un bon compromis entre le cuivre qui est pour les puristes, et le PE pour les (bricoleurs) .
Merci pour la réponse,
Si je veux remplacer cette douille de purge ( située à l’extrémité d’une nourrice de 5 départs) par un raccord multicouche dois je prendre un T pour faire mon départ tuyau et à l’autre  branche du T remettre une douille de purge.
Est-il problématique de retirer une douille de purge ?
JBC
Salut, il faudrait savoir pourquoi cette purge a été posée ? Cela peut toujours être utile d'en avoir une !
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 11h54
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
