Remise aux normes des raccordement et calibrage d'un tableau secondaire
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 79 fois
Env. 10 message Toulouse (31)
je remets au propre une installation électrique domestique.
Celle-ci est basée sur 2 tableaux: 1 principal et 1 secondaire.
Actuellement:
- le secondaire est en aval d'1 disjoncteur de branchement réglé à 45A, vers 1 interrupteur différentiel de 63 A qui alimente toute l'électricité du bâtiment, avec en aval, pour le départ vers ce secondaire, 1 disjoncteur divisionnaire de 32 A
-les câbles qui relient ce disjoncteur au tableau sont en 6 mm2
-en tête du tableau secondaire, un interrupteur différentiel de 40 A (ac)
- sont alimentés par ce tableau:
          - 1 radiateur 2k
          - 1 radiateur 1 k
          - 1 cumulus 1.8k
          - 1 machine à laver 2.2 k
          - PC sdb
            - PC électroportatif atelier
            -éclairage
Questions:
-dois-je câbler 1 interrupteur différentiel dédié à ce secondaire directement sur la barrette reliée au compteur?
- de quel ampérage?
- si oui, est-ce que je conserve aussi l'interrupteur différentiel en tête du tableau secondaire?
- dois-je augmenter la section de câbles pour relier les 2 tableaux?
A votre écoute,
Cordialement,
JM Boudry
Il ne faut pas mettre de différentiel en cascade
Donc repartir des borniers du tableau principal et conservez le différentiel du tableau secondaire.
Votre 6² 32A convient si vous n'avez pas besoin de plus de 7kW dans le tableau secondaire.
Au delà, il faudra augmenter la section
Vous inspirer de ceci :
Carminas
Dept : Cantal
Mr Carminas,
Merci beaucoup pour ce retour rapide et clair.
En reprenant l'idée du schéma que vous avez joint: sur le tableau de répartition principal, je peux donc faire partir mon alimentation vers le tableau secondaire à partir d'1 banal disjoncteur DIVISIONNAIRE simple?
Concernant la puissance nécessaire au secondaire:
* je suis à plus de 10k si j'additionne les puissances max de chaque élément.
* Mais à moins de 6k si je considère des consommations instantanées cumulées plausibles (ex: 2,5 k pour les pc atelier, sachant que je n'utiliserai jamais 2 machines électroportatives en même temps)
-Est-ce que ça vous semble raisonnable?
-Faut-il que j'insère un contacteur jour/nuit sur l'alimentation du cumulus pour m'assurer qu'il ne fonctionnera pas en même temps que les autres gros consommateurs (MAL, chauffage SDB)?
A votre écoute,
Cordialement,
JM Boudry
Carminas a écrit:Bonjour
Citation: Je peux donc faire partir mon alimentation vers le tableau secondaire à partir d'1 banal disjoncteur DIVISIONNAIRE simple?
Oui c'est toujours ce que l'on fait. L'objectif étant de protéger le câble de liaison contre les surintensités
Citation: Est-ce que ça vous semble raisonnable?
Il n'y a que vous qui pouvez répondre à cette question car elle dépend de vos usages.
Ceci dit, vu que c'est existant, si actuellement le disjoncteur 32A ne saute pas pour surcharge c'est que vous ne tirez pas beaucoup plus de 7kW.
Citation: Faut-il que j'insère un contacteur jour/nuit sur l'alimentation du cumulus pour m'assurer qu'il ne fonctionnera pas en même temps que les autres gros consommateurs (MAL, chauffage SDB)?
Non
Il faudrait de toute façon y associer en plus un délesteur.
Donc usine à gaz couteuse.
Le mieux est de continuer de voir à l'usage ce que cela donne.
Carminas
Dept : Cantal
Merci à vous
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 00h34
