Couverture ardoise au dessus de lucarnes bombées sur toit mansarde
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 96 fois
Env. 10 message Yvelines
Notre maison a une mansarde droite avec trois lucarnes bombées. La couverture est faite de zinc naturel sur le terrasson et d'ardoise sur le brisis.
L'entreprise ayant réalisé les travaux a placé sur zinc naturel sur le brisis au dessus des lucarnes, jusqu'à la ligne de bris. Le résultat nous donne une impression d'inachevé et nous souhaitons utiliser des ardoises sur l'ensemble du brisis.
Voici quelques photos
Selon l'entrepreneur, il n'est pas possible d'utiliser des ardoises au dessus des lucarnes pour des raisons d'étanchéité. Qu'en pensez-vous? Existe-t-il des techniques permettant l'emploi d'ardoise? Que devons nous demander à l'entrepreneur précisément? Jusqu'où peut-on envisager d'utiliser des ardoises?
Nous voyons des maisons avec le rendu que nous souhaitons donc nous imaginons que ça doit être possible d'une certaine manière...
Exemple 1
Exemple 2
Quelle différence y a-t-il entre notre construction et ces dernières (utilisant de l'ardoise entre les lucarnes et la ligne de bris)?
Dans l'hypothèse ou ça ne serait pas possible, existe-t-il d'autres solutions permettant d'améliorer le rendu final? Par exemple en utilisant du zinc de couleur ardoise.
A noter que notre maison a une ossature bois pour les combles et un cadre de lucarne maçonné.
Merci pour votre aide
Env. 2000 message Morbihan
Bonjour, il est temps de vous inquiéter!!!! C'est bien trop tard pour reprendre vos lucarnes, c'était faisable avant de couvrir, en refabriquant une ossature qui permettait de couvrir en ardoises. Je ne vois pas ce qui vous gène là dedans, le zinc était prévu au marché et vous auriez dû vous en soucier dès le départ. Il faudra vous faire une raison.
Dept : Morbihan
Merci pour votre réponse. Je ne demande pas ce qu'on aurait dû faire mais ce qui doit être fait pour rendre l'usage d'ardoise possible. Vous évoquez une ossature permettant de couvrir d'ardoise. Pouvez-vous préciser de quoi il s'agit?
Pour répondre à vos remarques, j'ignore quels éléments vous permettent cette affirmation. Nous n'avons rien vu qui indiquait que cette solution technique serait utilisée. Elle n'est pas mentionnée sur le devis (ce que vous appelez "prévu au marché" sans doute) ni sur le dossier de PC. ... Les visuels présentés montraient de l'ardoise. Ce qui nous gène est l'aspect esthétique.
J'espère que ces précisions vous permettront de proposer une solution technique.
Bien à vous
Bonjour, c'est bien trop tard pour modifier quoi que se soit. Pour réaliser une ossature (charpente) sur vos lucarnes, il faut leur démonter le zinc existant mais aussi le zinc sur la partie du dessus (terrasson), donc cela m'étonnerai que vos entrepreneurs et autre constructeur acceptent de modifier sans un coût supplémentaire. Mais vous pouvez toujours essayer Biggrin
Dept : Morbihan
Merci d'avoir pris le temps de répondre.
Ironie a part, êtes vous en mesure de répondre à la question d'un point de vue technique? Je n'ai parlé ni de marché, ni de coût, ni de mon état psychologique demandant une solution de l'ordre de "nous faire une raison". Ce qui m'intéresse c'est de savoir ce qui rend possible l'utilisation d'ardoise dans un cas et pas dans l'autre, si certaines contraintes excluent l'usage d'ardoises entre la lucarne et la ligne de bris (vous semblez dire que c'est le cas sans toutefois expliciter ces contraintes) et quelles solutions peuvent être apportées pour améliorer le rendu esthétique.
Bonjour, le mieux est que je passe vous voir et de discuter sur place, avec vous, votre constructeur ainsi que les entreprises concernées. Pour se faire je ne me déplacerai par pour rien et cela risque bien de vous coûter cher. Au revoir
Dept : Morbihan
Je prends bonne note et ne manquerai pas de faire appel à vos services si besoin.
Au revoir.
