Vide technique avec isolation sous toit terrasse
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 91 fois
L'isolation de ma maison est en cours et je me pose une question concernant l'isolation des toits terrasse, la règles des 2/3 1/3 est bien respecté (160mm de PIR en extérieur et 100mm de laine de roche en intérieur). En revanche, ils ont mis pour l'instant, comme vous pouvez le voir sur la photo, le vide technique (passage des gaines elec et VMC double flux) entre l'OSB et l'isolation intérieur (les fameux 100mm de laine de roche). Le placo BA13 viendra donc se coller à l'isolant, est ce normal que cela soit fait comme ça ?
Est ce pas plus optimal de mettre l'isolant intérieur directement collé à l'OSB entre les chevrons, et donc mettre le vide technique entre le placo BA13 et l'isolant ?
Merci d'avance pour vos retours.
Dept : Ille Et Vilaine
Il faut lire le guide RAGE sur les toits terrasses ossature bois. Ce cas de figure est dedans.
Bonjour, original le stock orange, mais pas conforme ! De plus dans une maison en bois le pare vapeur et obligatoire !
Cartman44 a écrit:Il faut lire le guide RAGE sur les toits terrasses ossature bois. Ce cas de figure est dedans.
D'accord, merci pour l'information. En effet sur ce guide, c'est bien la bonne chose à faire de ce que je vois. Mais en faisant comme ça, il n ya pas de risque d'humidité dans le vide technique ?
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, original le stock orange, mais pas conforme ! De plus dans une maison en bois le pare vapeur et obligatoire !
Comment ça le scotch orange n'est pas conforme, que devrait-il faire a la place ?
Il y a bien un par vapeur au dessus de l'OSB. Les murs de la maison sont en parpaing, il y a que les toit plat en bois.
guide RAGE :
https://epdm.fr/wp-content/uploads/2021/05/guide-rage-toitur[...]lement-porteur-neuf.pdf
voir en page 21, plutôt en haut de page en encadré le commentaire.
Perso je ne me souviens pas d'autres Guide Rage sur le sujet , a vérifier
cependant.
Dans le Guide cité on trouve des infos sur les PV
Cdt
Non sinon il ne l'aurait pas écrit dans ce guide
Si vous êtes comme dans le guide avec le pare vapeur pas de soucis.
Et oui pare vapeur obligatoire sur les murs ossature bois. Tu peux laisser le scotch mais il faut une membrane PV indépendante. Choisis plutôt de l'hygrovariable. Mais les murs sont ils en ossature bois ?   après même en maçonnerie c'est très fortement préférable d'avoir un PV.
D'accord super, ils ont bien bossé dans ce cas.
Oui actuellement on a :
- membrane étanchéité
- isolation polyuréthane 160mm
- PV alu
- osb
- solivage et vide technique
- isolation laine de verre 100mm
Et les murs sont maçonnés, il y a que les toits plat qui sont en en OSB.
Faut que je demande si un PV est quand même prévu en plus sur les murs maçonnés.
Merci beaucoup pour les informations.
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 07h25
