Cablage HC/HP sur CET Ariston Nuos Primo 242L Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 83 fois
Env. 10 message Ardeche
Je viens d'installer un CET (modèle dans le sujet), et je veux simuler le mode HC en journée.
Les raisons sont que je veux un fonctionnement en journée (bien mieux pour ce type d'équipement) et de plus j'ai des Panneaux Photovoltaïque.
Voilà le cablage que j'ai fait avec un Shelly + 1, avec lequel je peux démarrer le chauffage de l'eau à distance:
Mes interrogations sont les suivantes:
- Le shelly + 1 est un contact sec, est-ce que je l'ai bien câblé qu'en commande ?
- J'ai pas encore mis l'interrupteur, aucun risque de le câbler de cette manière?
J'ai la possibilité d'utiliser un Shelly +1PM, et j'ai toujours le contacteur Jour/nuit sous la main...
Le grand novice parano vous remercies d'avance de vos conseils.
Eliz
Dept : Ardeche
Ancienneté : + de 11 mois
Sujet résolu !
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Membre utile Env. 400 message Var
Eliz07
Je pense que vous êtes dans l erreur complète.
Un Thermodynamique (CET) ne se branche surtout pas a un contacteur.
Vous branchez directement l alim 20A sur le CET et programmez les plages horaires de fonctionnement directement sur le CET
Car si vous brancher le contacteur et qu il coupe subitement le CET sachant qu il est équipé de carte et hard électronique, il ne durera pas longtemps, c edt comme si pour éteindre votre pc vous le débranchez à la pise de courant.
Ensuite les routeurs solaires ne fonctionnement que sur résistances sèche, chauffe eau standard, radiateur grille pain.
Idem vous risquez également d endommager votre CET.
il y bien des CET qui sont prévu pour un fonctionnement en parallèle avec des PV.
Pour info je suis dans le même instal que vous, CET directement brancher sur le 20A.
Le surplus de PV, l hivers je chauffe en plus avec la clim la journée, et le reste revente.
Dept : Var
Je pilote le mode HC du CET en amenant le 230 volts sur le signal EDF du CET en ayant préalablement activé ce mode dans les paramètres.
En aucun cas je coupe l'alim du CET, il reste toujours sous tension.
Je démarre sa PAC ou sa résistance pour chauffer l'eau en fonction de la production de mes PV.
J'invente rien j'ai suivi la notice du constructeur...
Ma question est en fait sur le cablage du contact sec du shelly et surtout de l'interrupteur.
Dept : Ardeche
Membre utile Env. 900 message Loire Sur Rhone (69)
Est ce que vous avez un contrat avec rachat de surplus ?
Fabrice
De : Loire Sur Rhone (69)
Oui.
Dept : Ardeche
Je vais répondre de travers a votre interrogation
D'abord un CET ne fonctionne pas comme un CE basic. Au signal HC les deux s'activent. A l'arrêt du signal le CE conventionnel se stoppe quand le CET continue jusqu'a la fin de la chauffe complète. c'est le problème des chauffe-eaux intelligents, ils sont cerebralement limités. Donc au moindre passage de nuage le CET va continuer a chauffer aux prix électrique des HP.
Ensuite si vous prenez un abonnement de type tempo, vous revendez à 13 ct/kw.h et vous rachetez en HC à 15. Donc pour 2 ct/kw.h , EDF vous "stock" votre electricité. C'est 15 fois moins cher qu'une batterie LiFePO. Et vous êtes de plus sur que le CET tourne en heure pas chère.
En laissant votre CET sur le signal HC, vous bénéficiez d'un système robuste qui plaira a votre assureur puisque le montage reste "de serie".
Il est de plus simple a utiliser pour tout utilisateur de la maison et la seule chose a faire c'est de surveiller sur l'appli EDF&moi ou hellowatt que vous revendez plus en journée que vous ne consommez la nuit. C'est un montage zéro soucis, zéro investissement.
Quand au rendement du CET, sur un engin qui consomme 1 à 2 kw.h par jour d'une electricité à 2 ct/kw.h , c'est un peu le cadet des soucis .
Le mieux est parfois l'ennemi du bien
Fabrice
Ok je vois, je viens de m'enregistrer sur ce forum, je cherchais un avis technique et on me fait la morale.....
Message reçu, pas pour moi....dommage
A +
Dept : Ardeche
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 13h41
Photos plomberie
Photos plomberie
