Seuil garage et descente porte sectionnelle Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 107 fois
Env. 80 message Tarn Et Garonne
Je fais appel au forum car je ne trouve pas de réponse à mon interrogation, que ce soit ici, ou sur internet.
Je vous joins une image, trouvée d'ailleurs sur ce site, pour illustrer mes propos.
J'aurais voulu savoir à quel endroit une porte sectionnelle de garage devait descendre sur le seuil (sur la flèche verte, rouge ou bleue) afin que la pluie ne rentre pas ? (bien entendu, c'est le rejingot qui va bouger, pas la porte... )
La logique voudrait qu'elle vienne devant le rejingot (flèche verte), mais je voudrais en être sûr.
Désolé si ma question semble un peu idiote, et merci à toutes et à tous pour vos réponses.
Bonne nuit,
Dept : Tarn Et Garonne
Va dans la section devis construction garage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
Ca va faire un petit bond à la voiture à chaque fois que vous entrez ce rejingot non ?
Euh...oui, c'est le principe du rejingot pour ne pas laisser rentrer l'eau, non ?
Je n'ai jamais vu ça sur une entrée de garage.
Dans la maison actuelle, c'est juste une bande alu un peu large mise entre le nez de dalle et le sol.
Parfois avec un caniveau devant la porte, surtout si le garage est sous le niveau du sol. Mais jamais avec une marche pour entrer dans le garage.
OK, vous avez peut-être raison. C'est pour cela que je ne trouve rien en fait !
Je pense que le mieux serait de faire une arase en pente vers l'extérieur sur le parpaing, au niveau de la dalle d'un côté, et en arrondi de l'autre, puis de mettre une barre de seuil en alu de ce type :
Qu'en pensez-vous ?
Merci en tout cas, pour vos réponses...
pas de rejingot pour porte de garage.
Dept : Loiret
OK. Je clôture le post.
J'ai mes réponses.
Merci à tous et bonne soirée...
Membre super utile Env. 4000 message Ain
25mm hauteur du rejingot, pas si haut que cela, un "bateau" de trottoir fait a peu près cette hauteur.
J'aurais mis la porte sectionnelle au niveau de la flèche bleue.
Et justement avec un rejingot, cela évite l'eau de rentrer, pour ma part c'est quasi plat devant les portes, et quand la pluie chasse de ce côté, cela arrive à passer sous les joints, pour palier je vais devoir poser un joint de seuil waterstop
https://www.axone-spadone.fr[...]ueur_5020mm
Dept : Ain
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 08h48
Photos d'abris de jardin
