Comment nstaller une VMC en plafond sous pente?(plafond cathedrale)
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 98 fois
Env. 200 message Ille Et Vilaine
Je passe d'un comble perdu en plafond cathedrale donc sous pente, dessous j'ai un salon ouvert sur cuisine.
Comment installer une VMC dans cette configuration?
C'est a dire:
- où le placer dans la pente? En haut proche du feitage ou en bas ou au milieu?
-où mettre le bloc VMC? sachant qu'il doit etre plus haut que les bouches d'entree par rapport a la condensation.
Je n'ai pas non plus d'autre piece où mettre le bloc vmc, sauf un local situé de l'autre cote d'un des pignons; mais dans ce cas  l'entree de la bouche sera dans le pignon et a mi hauteur de la piece ou se situe donc le plafond cathedrale(donc 2m50 sur 5 metres)
Cedric
Dept : Ille Et Vilaine
Membre utile Env. 900 message Alpes Maritimes
Vous auriez un plan ? un croquis ? avec l'emplacement de la cuisine et de ce plafond cathedrale et egalement la presence ou non d'une hotte aspirante dans la cuisine.
Le bloc VMC se met ou l'on veut, pas d'importance par rapport aux bouches (d'ailleurs entree, exterieure ? ou de la cuisine ?)
Dept : Alpes Maritimes
Bonjour on a les bouches d'extraction , une dans la cuisine, une dans la salle de bain et une dans le WC, c'est par rapport à ces bouches qu'il doit falloir raisonner. Il faut trouver un endroit au moins au niveau de ces bouches ou un peu en dessus. Il existe des VMC extra plates ( 18 cm de hauteur) il suffit de trouver un endroit accessible et de mettre l'évacuation un peu plus haut.
Attention à ne pas faire des points bas sur les gaines pour ne pas avoir de condensation.
ne pas oublier le détalonement des portes ( 15 mm on y passe les doigts) et les entrées d'air sur fenêtres cuisine bureau, séjour.
Ma configuration est quasi impossible pour mettre une vmc. Au rdc j'aurai une cuisine sous plafond cathedrale et un wc qui seront eloigné d'environ 6/7metres. Et entre les deux il n'y a pas moyen de mettre la vmc plus haut que les bouches ou alors les gaines sous à l'hozizontale. Il y a egalement un double hea qui porte un mur de 60 cm d'epaisseur,il faudrait que je passe a travers eux.
Je pense mettre des aerateurs dans la cuisine et le wc en bas. J'ai une salle de bain sous comble (sous un autre toit que le cathedrale)et j'ai deja du mettre en aerateur car soit j'avais pas la place de mettre une vmc ou alors il y aurait eu que la sdb de connectée.
Est ce que les aerateurs font bien le meme taf qu'une vmc?
Il faut eviter des U sur les gaines ou des points bas - ensuite - du moment que les gaines vont un /\ dans ce sens ou un / ou \ alors c'est bon - elles doivent etre en ligne droite ou montee/descente - peut importe la hauteur finale du caisson.
Et oui grosso modo ils font le meme taf - evacuer l'air vicie - apres leur conso / efficacite n'est pas forcement le plus simple - il y en a a plusieurs vitesse base sur humidite etc.
Bonjour, les extracteurs d'air, ce n'est pas terrible, ce n'est pas très puissant.
Pour traverser un mur on peut louer une machine pour ça.
<les bouches d'aspiration vous n'allez pas les mettre à 6 m de haut ?
Il faudrait mettre une hotte aspirante à extraction dans la cuisine de toutes façons, sinon c'est la bouche de VMC qui se prend tout le gras et la vapeur.
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 15h00
Devis VMC / VMC double flux
