Dimensionnement IPE pour plancher
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 100 fois
Env. 20 message Seine Maritime
Je suis en train de réaliser les plans d'un garage que je vais faire construire. Sur une partie de l'ouvrage il y aura un plancher pour stocker quelques outils et accessoires de jardin pour l'hiver. Je vise tout de même comme charge le standard de 150 Kg/m² pour ne pas jouer avec le feu.
Le plancher sera composé de planches en OSB 18mm d'épaisseur, un escalier pliant encastré pour l'accès (emplacement à définir) et potentiellement un habillage en lambris en dessous.
Les solives seront en 175x63 avec un entraxe de 35cm, voici une vue ci-dessous. La muralière n'est pas représentée du côté du mur en parpaings mais elle sera posée sur des corbeaux scellés et équipée de sabots pour accrocher les solives.
J'aimerai avoir de l'aide pour le dimensionnement du profilé IPE qui sera installé de l'autre côté et posé sur les retours. J’hésite entre un 180 et un 200.
Pouvez-vous me dire lequel est le plus approprié ? Je n'ai pas accès à des outils de calcul pour le savoir.
Merci par avance
Dept : Seine Maritime
Env. 7000 message 06 (6)
Si vous n'avez que cette charge, je dirais qu'un IPE 160 suffirait, avec un taux de travail en flexion à 70 % (acier S235) et une flèche totale à 1.4 cm.
Il aurait une légère tendance au déversement en flexion, mais cela peut être bloqué par les solives si vous en fixez deux ou trois bien fortement vers le milieu de la portée.
Pas de tendance au déversement en IPE 180. Et flèche à 0.9 cm.
Si vous mettez l'entraxe des solives à 35.7 cm, vous aurez des joints de panneaux OSB de 2.50 m qui tombent toujours sur des solives.
Peut-être faut-il prévoir une petite barrière ou garde-corps en bord du vide ?
De : 06 (6)
Merci beaucoup pour ce premier retour complet. Est-ce que vous utilisez un logiciel de calcul pour fournir ces informations ? Je ne remets pas en cause la réponse mais m’interroge juste sur la façon de calculer.
C'est noté pour l'entraxe des solives afin que les joints tombent bien. Pour le bord dans le vide, il y aura une charpente à cet endroit pour supporter la toiture, avec descentes de charge alignées sur les retours qui portent l'IPE. Des traverses seront posées pour éviter la chute.
Je n'avais pas pensé au déversement de l'IPE, suite à votre remarque je vais prévoir de souder des équerres pour accrocher les solives du milieu.
J'utilise juste les formules de la RdM, et Eurocode 3
De : 06 (6)
D'accord, merci d'avoir pris le temps de faire le calcul.
Pour ma culture, les valeurs de flèche données sont pour le plancher à vide ou bien chargé à 150 Kg/m² sur sa surface ?
Flèche indiquées à pleine charge. La flèche "active" due aux charges est à peu près de 80 %.
De : 06 (6)
Un grand merci pour votre aide, je vais continuer de dessiner mes plans
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 18h44
