Peut-on enterrer de la gaine sanitaire 750N en extérieur ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 126 fois
Env. 100 message Isere
Je dois tirer 2 gaines en extérieur (enterrées donc). Une pour un câble électrique et une autre pour un tuyau d'eau.
Normalement on utilise une gaine TPC mais j'ai de la gaine sanitaire de ce modèle destinée à être posée sous une dalle béton :
https://www.rexel.fr/frx/Cat%C3%A9gorie/Chauffage-hydrauliqu[...]%240720-%24P/p/69880995
Est-ce que je peux l'utiliser tout de même ? Elle résiste à 750N, donc plus même que de la gaine TPC qui résiste à 450N.
Mais peut-être qu'il y a un autre critère qui fait qu'elle ne peut pas être enterrée ? Résistance au choc ? À la température ?
Question mise en œuvre :
1/ puis je mettre les 2 gaines l'une sur l'autre ? Ou bien faut il un espace entre les 2 (avec de la terre entre ?)
2/ à quelle profondeur doivent elles être enterrées ?
3/ Y-a-t-il un ordre à respecter ? Càd gaine élec dessus ou dessous ?
Merci d'avance pour vos retours
Dept : Isere
Ce type de gaine est destinée, comme vous l'avez écrit, sous dalle béton.
Vous ne pouvez pas l'utiliser en extérieur.
Les réseaux enterrés sont normés :
rouge ou noir avec liseré rouge pour le réseau électrique et bleu pour l'adduction eau potable avec leur grillage avertisseur 20 cm au-dessus du réseau.
Pour le réseau eau potable, hors gel et le réseau électrique toujours au dessus.
De : Lourdes 65 (65)
Merci pour la réponse. Parce que j'aime bien comprendre, c'est quoi la raison technique qui fait qu'on ne peut pas l'enterrer ?
Bien noté pour l'ordre dans lequel les enterrés.
En fait ce sera un refoulement d'eau grise (et non de l'eau potable) mais j'imagine qu'il fait que je le mette hors gel tout de même... C'est quelle profondeur le hors gel ? Je suis en Isère, à 430m d'altitude.
Sinon, dois-je laisser un espace entre les 2 tuyaux ou bien je peux les mettre l'un sur l'autre ?
Dept : Isere
Question subsidiaire :
Dois-je mettre un lit de sable sous la gaine qui sera au plus bas ?
Dept : Isere
Si c'est un refoulement d'eau grise pas besoin de le mettre hors gel..
Oui du sable pour caler les réseaux..
Il est de quel diamètre votre refoulement eau grise ?
Une photo pour mieux comprendre serait un plus
L'eau ne risque pas de geler ? Car la pompe ne fonctionnera pas tout le temps. C'est pour évacuer l'eau de mon fournil qui est en contrebas de ma fosse septique.
J'ai pris un tuyau de 25. Il y a peu à remonter (3 à 4m grand max sur une vingtaine de ml). Et c'est une solution provisoire car on doit avoir une Phyto d'ici quelques temps
voici 2 photos :
vue d'en haut
vue d'en contrebas
Dept : Isere
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 07h25
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
