Coller du placo poly sur du placo pan
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 122 fois
Env. 40 message Charente
Bonjour a tous je souhaiterais savoir s il est possible d isoler l interiejr d une maison phenix de 76 en collant du placo polystyrene directement sur le placopan existant. Cela va t il tenier sur le long terme ? Est ce que le placo pan risque de pourir ? Je sais que ca ne va pas isoler la lame d air je compte faire injecter avant des bille de polystyrene par injectstyrene dans le vide d air . Quelqu un a deja fait ce genre d isolation
Dept : Charente
Ancienneté : + de 10 mois
Membre utile Env. 700 message Vendee
Salut,
C'est ce qui a été fait dans ma dépendance par les anciens proprio.
Sans injection de machinstryrene dans le vide d'air, bein c'est simple de l'extérieur, on a :
- peinture de façade
- parpaings
- placoplan
- placo en 10x60 polystyrène
- moquette murale
Alors, ça pue l'humidité, mais cette dépendance me sert de stockage donc ce n'est pas trop grave, j'ai mis un extracteur d'air et c'est beaucoup mieux au niveau de l'odeur.
Par contre, c'est toujours pourri derrière le polystyrène, le placo moisi, mais ce n'était pas ventilé du tout.
Après au sol, terre, dalle, carrelage et au plafond, tôles fibrociments amiantés, polyuréthane rigide..., frisette bois.
Donc de ma petite expérience, je pense que ce n'est pas une bonne idée du tout.
Ils avaient fait pareil au sous-sol et j'ai tout viré et c'était pourri, mais il y avait des entrées d'eau et donc de l'humidité de partout.
Et surtout les ouvertures ne peuvent s'ouvrir en grand a cause de l'épaisseur du 10x60 on peut ouvrir qu'à 90°... ce qui est à mon sens dommage.
Cordialement.
Dept : Vendee
<je souhaiterais savoir s il est possible d isoler l interiejr d une maison phenix de 76 en collant du placo polystyrene directement sur le placopan existant. >
Ce placopan est entre quoi et quoi : par exemple entre espace habitable et
cellier non chauffé, .... ?
<Je sais que ca ne va pas isoler la lame d air je compte faire injecter avant des bille de polystyrene par injectstyrene dans le vide d air >
Cette lame d'air se situe à quel niveau ? Ep de cette lame d'air ?
Cdt
Les mur sont composer de cette facon
Plaque beton vide d air 8cm polystyrene placopan. Je voudrais reisoler tous les mur qui donne sur l exterieur de l interieur en collant du placo polystyrene directement sur le placo pan . Et je vais faire injecter du polystyrene dans la lame d air
Dept : Charente
Vide 8cm + PPan 5cm + le placo polystytruc + plots de MAP... > enlevez le PPan et isolez correctement,
Vous gagnerez en confort et vous devriez même "gagner" quelques cm sur toutes les parois traitées.
Vous le faites vous-même ou le soufflage  billes vous est proposé par un "pro" ?
Attention aux circuits elec ou autres dans ce vide d'air
Et s'il y a des réseaux eau (chauffage ou ECS) vous pourrez en profiter pour les calorifuger.
Cdlt
C est un pro qui le fait le concept s appelle injectstyrene il pulse du poly melanger a un liant directemrnt pas le vide air en y accedant par la toiture c est assez efficace apparement pour 45 euro du m2
Dept : Charente
un peu de l'avis d'***** je me demande si le plus rentable ne serait pas de
repartir de zéro en enlevant l'existant, plutôt qu'un empilage hétérogène .
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Effectivement c est surment mieux apres les maison phenix etant un concept assez special je me demande combien cela me couterais si je fais faire par un pro je vais le renseigner merci pour votre avis
Dept : Charente
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 22h59
