Besoin de vos avis sur le futur agencement de ma cuisine
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 295 fois
9
Env. 10 message Nord
Bonjour à tous.
Je vais bientôt refaire de A à Z ma cuisine. Elle sera semi-ouverte de 3m sur un peu plus de 6m50.
Actuellement les plaques de cuisson sont en angle et le projet est d'installer un ilot central où sera apposer les plaques.
La largeur ne permet pas de mettre l ilot au centre de la cuisine, pour le passage ça sera juste. Il sera donc en décalé, à 3m50 du frigo.
Je vous joins les plans, j aurai besoin de vos avis avant d'entamer les travaux.
Merci beaucoup
Ancienneté : + de 11 mois
Bonjour.
W00t
Quels énormes accidents de conception.
Déjà aucun plan de travail sur les côtés de la plaque de cuisson. Pas pratique et projections sur le sol assurées.
Ensuite, comment et où passez-vous le câble électrique pour la prise 32 Ampères alimentant la plaque de cuisson ?
Vous ne prévoyez pas de hotte ?
Dept : Alpes Maritimes
Calète a écrit:Bonjour.
W00t
Je vais refaire la cuisine du sol au plafond dont l électricité. Nous avons un vide sanitaire donc nous pouvons faire passer des câbles et pour la hotte elle sera intégrée aux plaques de cuisson.
Concernant les plaques de cuisson je suis d accord. Je me creuse la tête car la largeur de la pièce n est pas suffisante.
Merci en tout cas de la réponse
Env. 20 message Allier
BONJOUR,
Pas de remarque... Mais une question que je me pose : pourquoi l'évier est systématiquement placé sous une fenêtre ? Il y a une raison à cela ?
C'est une vraie question : j'ai l'impression qu'il a y une constante sur le sujet, alors qu'avec un lave vaisselle, on ne passe a priori pas de temps ça devant un évier. Je me dis qu'il doit y avoir une autre raison.
Edit Spécial Calete : mon bonjour a disparu lors d'un copier-coller, Mea Culpa ))
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +11 mois.
Dept : Allier
L'évier sous la fenêtre c'est pour pouvoir dire bonjour Ohmy
Ceci est un message subliminal.
W00t
Je trouve que ça fait peu de meubles et de plan de travail au regard de la superficie de la pièce.
Parfait si vous pouvez positionner facilement une prise 32 Ampères à cet endroit.
Faire une presqu'île permettrait d'autres possibilités.
Membre super utile Env. 3000 message Rouen - Le Havre - Paris (76)
Pouvons nous avoir un plan global?
Cuisiniste 3.0
Récompensé à 3 reprises pour ses conceptions dont une première place en 2021.
De : Rouen - Le Havre - Paris (76)
Membre utile Env. 400 message Ain
Deusta a écrit:BONJOUR,
C'est plus sympa d'avoir vue sur l'extérieur quand on est à l'évier. Et la luminosité apportée par la fenêtre est pratique quand on fait la vaisselle.
En tout cas, c'est pour ces raisons qu'on a mis la fenêtre devant l'évier mais il doit y avoir d'autres raisons
Concernant le sujet, avoir un ilot si loin du reste, autant ne pas avoir d'ilot. La cuisine n'est pas du tout pratique en l'état.
Dept : Ain
Le problème de l'évier devant la fenêtre étant le conflit fréquent entre le bec du robinet et la fenêtre à l'ouverture de celle-ci.
Dans le temps souvent cette fenêtre donnait sur l'entrée du terrain pour surveiller la rue et guetter qui entrait.
Pour l'îlot, oui, ça ressemble à un caprice d'îlot pour être à la mode.
Env. 30 message Calvados
il me semble qu'il risque d'y avoir un conflit d'ouverture entre la porte fenêtre et le(s) tiroir(s) coulissant(s) ou la porte du placard bas de l'ilot central.
mais je n'ai pas les cotes exactes
ensuite en étant brut, (j'en avais fait une avec un pote chez lui)
concernant la disposition, des 3 éléments principaux, ceux-ci me semblent bien éloignés: réfigérateur, point de cuisson, évier ou lave-vaisselle.
j'aurais plus rapproché ces 3 éléments, les cuisinistes appellent ça le triange de travail ou d'activité, d'autres le rectangle ou le carré de travail,  la sensation de bien être en dépend,
c'est pour cette raison que l'on trouve souvent l'évier à coté de la plaque de cuisson séparé par un  plan de travail avec placard bas en ilot central.
c'est le gros problème de l'ilot central : l'arrivée d'eau et l'évacuation pour l'évier. l'avantage en étant qu'il se situe au dessous de la hotte.
chez mon pote ses plafonds étaient haut (2.65m) on avait réhaussé le sol de 10 cm pour passer les raccord: électricité (1 circuits 32A  et un circuit 20A pour les prises + eau arrivée et évacuation) mais là (ensuite il avait tout réhaussé le restant de la maison en isolant ???
sinon déplacer l'évier pour le ramener plus près de l'ilot.
un passage  libre d'environ 1 mêtre, il faut pouvoir se retourner avec un plat dans les mains, penser à l'espace supplémetaire pour la porte du four qui bascule
en face sur le mur opposé on trouve le frigo et le four, séparés la aussi par un plan de travail avec placard haut et bas de 60 cm
voilà pour l'essentiel
cà fait un "carré" de travail d'environ 2mx2 avec l'electro, il te reste de la place pour rajouter des plans de travail avec placard et tiroir voir un coin repas dans le prolongement de l'ouverture qui servira également de plan de travail ou de desserte en cas de reception mais également de plan repas
pas oublier les prises j'en ai 6 de libres 3 par plan de travail et parfois c'est juste
comme le disait @Calète,
Citation: Je trouve que ça fait peu de meubles et de plan de travail au regard de la superficie de la pièce.
je plussoie et je rajouterai qu'on en a jamais assez, c'est comme les prises, j'ai un ami qui n'en avait pas près de sa plaque de cuisson, une vraie galère.
au sujet de l'évier,
le mien n'est pas placé sous la fenêtre cause radiateur.
au dessus de l'évier, il y a bien entendu un placard, je ne sais combien de fois je me suis cogné dedans (et je ne suis pas le seul) en me lavant les mains, pour éviter le problème on le "colle" devant une fenêtre, ça résouds la différence de taille si l'un des époux dépasse les 1m80. mais ça pose le problème du col de cygne: trop haut c'est la fenêtre qui passe plus lors de son ouverture
mais c'est aussi à cause des vapeurs d'eau, en cas d'eau fort chaude, la vapeur condense sur le meuble situé au dessus. en le déplaçant, ça évite de devoir y mettre un pare-vapeur (ce que j'ai du faire)
mais ce n'est que mon humble avis
pardon s'il y a quelques fautes
bonne soirée
Dept : Calvados
Vu la pièce en longueur et l'envie d'ilot, pour une circulation bien fluide de et vers les différentes portes je ferais quelque chose comme ça.
Si vous y tenez la cuisson peut être sur un des bouts d'ilot, au dos de l'évier par exemple, avec un petit muret de 100 ou 120 centimètres évitant des projections au sol côté grande circulation.
Ca augmente le linéaire de plan de travail, toujours bienvenue et aussi les rangements.
Vous pouvez mettre les éléments centraux en 60, 70 ou 80 centimètre de large selon votre convenance.
Moi je partirais bien sur des éléments traversants accessibles depuis les deux façades. C'est très pratique.
Membre utile Env. 100 message Ile De France (77)
Je vous recommande d'abandonner l'ilot. Votre pièce n'est pas adaptée pour cela.
Calete s'est bien creusé la tête. Tout à fait d'accord pour exploiter le côté le coin à gauche de la porte fenêtre pour du rangement . En revanche entrer dans pièce et tomber sur le fameux ilot, bof, ce n'est pas très accueillant. Et tout contourner pour accéder à l'évier, ça va vite être frustrant je pense.
De : Ile De France (77)
B'soir
je ne serais pas si catégorique,
la seule question est peut-on faire passer les évacuations et arrivée eau par le vide sanitaire,
si la réponse est oui, c'est plus que jouable mais pas de cette façon, c'est ce que je dis dans mon post précédent, il faut faire le "carré " fonctionnel, le frigo n'a pas sa place à cet endroit,
faire un ilot,
c'est pour avoir tout à portée de main simplement en vous retournant, si c'est pour tourner autour ou faire 3 m pour trouver une épice, et à l'autre bout le frigo ou 2m pour trouver une prise, c'est une erreur fatale, un ilot c'est un déplacement d'1m50 au grand maximum, c'est pour cette raison qu'il faut tout regrouper
j'en avais vu un en U, mais faut une grande pièce et des gros sous, mais dire qu'on peut pas faire un ilot dans une cuisine de 3.5x6m ,  c'est péremptoire;  ce qui gène c'est la position des portes:
c'est pour cette raison qu'il ne faut pas le faire large au niveau des portes, il faut placer le carré coté fenêtre, pour ne pas entraver la personne qui cuisine si quelqu'un passe dans la pièce, de plus une autre personne pourra avoir l'accès à l'évier et à la plaque
entre la porte fenêtre et la baie communiquante, une niche en déco avec une télé, ainsi vous pouvez préparer le repas tout en regardant votre émission préférée, ou y diner en regardant la télé. vous avez largement assez de place
bonne soirée
Dept : Calvados
pbblt a écrit: ou y diner en regardant la télé
Ou mieux, en regardant chacun son smartphone ça économise l'installation d'une télé.
Dept : Haute Savoie
En même temps c'est parfois long entre 2 plats je préfère aussi avoir la TV
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 11h39
Devis création de cuisine
Photos déco de cuisines
9
