HEB de 200 ou HEB de 240 ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 114 fois
Pour commencer, merci à tous pour votre implication a ma question.
Je souhaite réaliser un plancher HEB + solives bois. (voir photo 1)
Le plancher recevrais :
Placo du plafond
Ouate de cellulose
Osb de 18
1 cm d'isolation phonique en fibre de bois
1 chambre + 1 sdb + 1 trémie (voir photo 2)
Placo de cloison en phonique
Isolation de cloison (70ep) en fibre de bois
On m'a déjà fait une proposition en lamellé-collé :
- Poutres L-C 160/480 en 7,30
- Solives 63/175
J'aimerais remplacé les poutres L-C par des HEB.
Faut-il que je passe en HEB 200 ou HEB 240 ?
J'aimerais poser les solives, comme ceci (Photo 3), est-ce possible ?
Bien cordialement
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 11 mois
Env. 7000 message 06 (6)
C'est toujours le même sujet, avec une variante sur les largeurs d'influence des poutres.
Comptez-vous mettre du carrelage en SdB ?
Pourquoi des HEB ? Ce n'est pas une section économique, c'est très lourd.
J'étais parti précédemment sur des HEA. Pourquoi ça n'irait pas ?
Quand au dessin des solives bois s'appuyant sur les ailes basse du H, ce n'est pas conforme. Voir mes remarques dans le précédent sujet.
De : 06 (6)
Oui, je compte carreler la Sdb.
Pourquoi Heb ?
Entre mon placo du Rdc et le plancher de l'étage, je n'ai que 30cm d'espace, 25cm si on enleve l'osb, le placo du plafond du Rdc et le feraillage.
Donc des poutres maîtresse que de 25cm maxi.
Si cela passe en version plus légère HEA, je suis preneur.
Concernant la mise en œuvre des solives, je ne vois pas comment je peux faire autrement.
Donc je reprends, et je vous donne mon avis sur votre dernier projet, en vous rappelant que ceci n’est pas une étude technique professionnelle.
En charges, nous aurions :
Plafond placo 12 daN/m² + isolant et divers 10 + osb18 11.5 + sol 10, ou 30 en zone SdB + cloisons 50 + structure.
Exploitation 150 daN/m² ou 200 daN ponctuel
Solives de portée 3 m sous zone SdB
Section 6.3 x 17.5 en bois de classe structurale C24, entraxe 0.50 m.
Taux de travail en flexion : 50 %
Flèche totale entre appuis : 0.73 cm dont 0.67 cm flèche active
(en fait 0.77 et 0.71 sous charge ponctuelle 200 daN)
Poutres acier S235 de portée 6.70 m
Largeur d’influence 2.50 m
En tenant compte de ce que la zone SdB ne charge que partiellement la poutre acier.
Section HEA 220  -  360 kg
Taux de travail en flexion élastique : 52 %
Flèche totale  1.7  cm dont 1.4  cm  active
Section HEB 200  -  430 kg
Taux de travail en flexion élastique : 48 %
Flèche totale  1.6  cm dont 1.3  cm  active
Pour que les solives n'appuient que sur l'âme des H, une solution est de souder ou boulonner dans les âmes des supports acier appuis de solives.
Certains utilisent une martingale : pour combattre les efforts de flexion parasites dus à l'appui des solives sur les ailes, ils soudent des renforts entre âme et ailes, à intervalles régulier, pour rigidifier. Je sais que ça se fait, mais je ne m'engage pas.
De : 06 (6)
Merci pour votre retour.
Donc vous me conseillez de partir sur HEA 220 ou HEB 200 ?
Il me semble que c'est suffisant. C'est juste mon point de vue, je ne suis pas un ingénieur conseil.
Vous pouvez réduire la part de flèche nuisible aux matériaux fragiles, en chargeant le plancher avant montage des éléments.
C'est à dire amener sur le plancher tous les matériaux de cloison, carrelage, sanitaires ... pour que les poutres prennent déjà avec ça la part de flexion correspondante, avant montage et pose.
Et ainsi ne pas voir les poutres (et solives) prendre cette part de flexion une fois les équipements terminés.
De : 06 (6)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 03h30
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
