Y a t'il des piles dans cette télécommande ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 98 fois
J'ai un petit souci avec la télécommande du parking de mon immeuble qui me tracasse.
Depuis quelques temps et surtout aujourd'hui je suis obligée de me coller à la porte pour l'ouvrir.
Alors que je vois mes voisins l'ouvrir de bien plus loin !
J'ai voulu ouvrir le boîtier pour essayer de changer les piles mais je ne vois pas de piles... Est-ce qu'elles peuvent être sous le mécanisme ? Je n'ose pas trop toucher...
J'ai vu aussi sur le net que cela pouvait être un problème de brouillage...
Merci de vos retours,
Bonne soirée !
marque modèle?
au vu du circuit on voit 2 grosses soudures de part et d'autre, ça doit maintenir le système d'accroche de la pile. Donc a priori, c'est derrière. sûrement des micro-vis sous les boutons. ou juste déclipser.
vérifiez tout de même si c'est à vous de le faire, car si la télécommande n'est plus programmée, certains syndics font payer très cher.
Actuellement en ligne !
C'est un urmet 4B
Pile bouton CR2032, en face arrière !
Si le problème persiste avec pile neuve, il faut
- gratter les contacts des polarités de la pile car il pourrait y avoir de l'oxydation rénérant une résistance de contact
- sinon, reprogrammer la télécommande
- ou encore vérifier l'enfichage du module récepteur et si présence d'une antenne, vérifier la connexion de celle-ci
JC
Merci !
Et donc il faut déclipser tout le mécanisme pour l'atteindre ?
Probablement, ou alors enlever les boutons plastique pour accéder à une petite vis...
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 14h45
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
