Question tableau secondaire disjoncteur
Ce sujet comporte 32 messages et a été affiché 173 fois
Env. 100 message Aisne
J'ai une petite question concernant un tableau secondaire.
Mon DB est en 60A, je pars donc du dB aux borniers du tableau principal en 16mm2, mais ensuite est-ce que je peux remonter directement au tableau secondaire (5m au dessus) en 10mm2 venir dans un disjoncteur 40A qui sera installé  dans le tableau secondaire et repartir aux borniers du tableau secondaire, ou est ce que c'est obligé de partir des borniers du tableau principal, de laisser le disjoncteur 40A dans le tableau principal, et ensuite de remonter au RDC dans le tableau de secondaire et d'aller aux borniers ?
Car dans la première solution, mon disjoncteur 40A protégerai le câble des surintensités et cours circuit, et pourrait servir de coupure général ?
Mais est ce obligatoire d'avoir le disjoncteur pour le tableau secondaire dans le principal, ou peut il être dans le secondaire ? Je sais pas si je suis clair..
Merci d'avance
Dept : Aisne
En principe un disjoncteur se met au départ du câble du circuit qu'il protège.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
Merci de la réponse.
Par "principe" veut dire que je peux le mettre dans le secondaire quand même ou il ne faut pas ?
Est ce que ça change quelque chose que le disjoncteur soit au départ ou à la fin du câble ?
Merci d'avance
Dept : Aisne
Bonjour, est ce que dans mon tableau du RDC (celui du milieu), je peux mettre des inter diff 40A ? il y aurait un risque ? est ce que ça respecte la règle de l'amont ou pas ? de l'aval surement pas vu le nombre de portes fusibles et la puissance....
En photo les portes fusibles qui iront sur le tableau.
Merci d'avance
Dept : Aisne
Oui vous pouvez, cela respectera la règle amont, vu qu'il y a un disjoncteur 40A au départ dans le tableau principal, qui vous empêchera de tirer plus de 40A.
Carminas
Dept : Cantal
Merci!
Est ce grave si je met un AC sur une rangée ou il y a une plaque de cuisson?
Dept : Aisne
Ce n'est pas conforme à la norme
Cela ne vous protège pas suffisamment si un jour il y a un défaut sur la plaque.
Carminas
Dept : Cantal
D'accord.
Et dernière chose, si je branche mon inter je vais venir avec neutre phase des borniers pour l'alimenter, et ensuite pour mes portes fusibles je peux faire comment ? Je branche juste un peigne de phase au niveau de l'inter diff et je vais jusqu'au  bout de ma rangée de porte fusibles ? Vu que mes portes fusibles sont unipolaire
Dept : Aisne
Oui il faut faire cela (à condition que l'écartement et l'alignement soient compatibles, ce dont je doute)
et raccorder la sortie du neutre sur le bornier de neutres
Carminas
Dept : Cantal
D'accord je vais essayer déjà a blanc pour voir.
Par sortie du neutre c'est ce qui est entouré c'est ça ?
Car en dessous du différentiel il n'y a rien
Dept : Aisne
Oui c'est cela
Carminas
Dept : Cantal
Ok merci!
Dept : Aisne
Bonjour, savez vous comment je peux faire pour relier les deux ensembles ? Car le peigne ne va pas sur l'inter diff c'est pas la même taille... Je peux partir du haut de l'inter diff (partie droite) avec un bout de 10mm2 et le relier sur le porte fusible et ensuite je mets le peigne sur le porte fusible ?
Dept : Aisne
Oui, faire une liaison en 10²
Carminas
Dept : Cantal
D'accord merci.
Par contre, sur chacun des inter diff c'est obligé de repartir (donc trou neutre de la partie droite de l'inter diff) vers le borniers des neutres communs ?
Car de mon bornier bleu en haut du tableau, je vais déjà avoir un neutre en 10mm² qui va alimenter mon borniers des neutres communs.
Je ne peux pas juste faire mon pont (phase) de l'inter diff vers le porte fusible qui est à coté en 10mm² ?
Dept : Aisne
Citation: Car de mon bornier bleu en haut du tableau, je vais déjà avoir un neutre en 10mm² qui va alimenter mon borniers des neutres communs.
Il vient d'où ce 10² neutre
Carminas
Dept : Cantal
Une fois que mon inter sectionneur est relié aux borniers phase/neutre (rouge/bleu) du tableau, je repars avec un fils de neutre en 10mm² au bornier des neutres communs, et ensuite je viens brancher tous mes fils de neutre sur ce bornier
Et des borniers phase/neutre (rouge/bleu) je vais en 10mm² vers le premier inter diff, puis je refais pareil, vers l'autre inter diff
Dept : Aisne
Si vous avez un bornier de neutre commun, vous ne pouvez pas avoir 2 interdiff
Donc soit vous en mettez un seul, soit avez appairez phase et neutre de chaque circuit.
Carminas
Dept : Cantal
Ah d'accord je ne savais pas ça ! mais du coup si je met qu'un seul différentiel 40A sur la première rangée, ça va tenir avec tout ce qu'il y a dessus ?
Et si j'alimente la première rangée, la deuxième rangée est ce que je peux me repiquer sur un porte fusible pour alimenter la deuxième rangée ?
Dept : Aisne
Citation: Ah d'accord je ne savais pas ça ! mais du coup si je met qu'un seul différentiel 40A sur la première rangée, ça va tenir avec tout ce qu'il y a dessus ?
Si je me souviens bien, il y a un disjoncteur 40A en amont.
Si c'est le cas, pas de soucis
Citation: Et si j'alimente la première rangée, la deuxième rangée est ce que je peux me repiquer sur un porte fusible pour alimenter la deuxième rangée ?
Oui, il existe d'ailleurs des cordons de repiquage pour cet usage.
Carminas
Dept : Cantal
Oui il y a bien un disjoncteur 40A en amont.
D'accord, donc si je résume:
- du disjoncteur 40A j'alimente mon sectionneur 63A
- du sectionneur 63A, j'alimente mes borniers phase/neutre du tableau
- des borniers j'alimente mon bornier des neutres communs (1x10mm²)
- des borniers j'alimente l'entrée (partie gauche) de mon inter diff (2x10mm² phase/neutre)
- de l'inter diff (partie droite) je mets un fils de 10mm² jusqu'au premier porte fusible
- du premier porte fusible jusqu'a la fin de la rangée je mets une barette de phase
- je repars du deuxième porte fusible de la première rangée (avec du 10mm²) et je viens le brancher sur le premier porte fusible de la deuxième rangée
Et là tous est alimenté
Normalement la cest ok ?
Dept : Aisne
Non
- de l'inter diff (partie droite) j'alimente mon bornier des neutres communs (1x10mm²)
Carminas
Dept : Cantal
Ok bien compris ! merci ! j'essayerai ça.
Dept : Aisne
Vous n'avez plus besoin de sectionneur 63A puisque l'interrupteur diff 40A est seul et assurera la coupure.
Steph
Dept : Charente Maritime
Merci, je vais quand même le garder car je vais sans doute devoir mettre mes borniers bleu/rouge en bas du tableau, car mon alimentation générale arrive du haut, et j'ai peur que mes fils soit trop cours pour aller aux borniers directement, ça fera une liaison comme ça.
Dept : Aisne
Encore une petite questions, avec le différentiel + mes portes fusibles, ca fait 13 modules au total, est ce qu'il y a un risque a mettre mon inter diff 40A + mes 11 autres modules a la suite sans faire de deuxième rangée ?
Dept : Aisne
Mesurez la place sur votre tableau c'est soit 12 ou 13 modules
Oui il y a la place, cest juste que je me demandais si c'était autorisé de le faire, plutôt qu'un repiquage sur la première rangée pour aller sur la deuxième
Dept : Aisne
Sur du neuf, on limiterait à 8.
Mais en rénovation, vous pouvez le faire. L'inconvénient est que ce sera peu évolutif, mais si mes souvenirs sont bons, c'est pour du provisoire.
Carminas
Dept : Cantal
Oui dans quelques mois je commanderai mes inter diff 63A + disjoncteur XE Embrochable, c'est donc temporaires... Merci.
Dept : Aisne
Bon au final je me suis décidé a acheter le reste du matériel pour le tableau pour le refaire complètement.
Pouvez vous me confirmez que ça irait avec :
1 inter diff 40A TYPE AC sur la première rangée (et non plus un 63A)
1 inter diff 63A TYPE A  sur deuxième rangée
Vous pensez que ça peut tenir ? Sachant qu'il y a mon disjoncteur 40A en tête de tout ça, linter diff 40A ne risque pas de fondre ?
Voici la photo de ma configuration finale:
Dept : Aisne
Bon ça y est le tableau est fini (a part le cache de finition que je n'ai pas)
Vous en pensez quoi? Des choses à dire ?
Bon un peu fouillis au niveau des borniers phase neutre mais c'était compliqué... En tout cas ça marche pour mon premier vrai tableau !
Juste que j'ai deux terres en 16mm2 qui viennent de me mon mur, mais impossible de savoir laquelle vient du piquet
... Une idée de comment je peux savoir ?
Merci en tout cas pour le temps passé a mes côtés, et votre patience...
Dept : Aisne
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 15h51
