Piquets de terre alignés ou bouclés ?... Traces de fioul...
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 115 fois
Env. 100 message Quimperlé (29)
J'ai visionné un "tuto" dans lequel 3 piquets de terre étaient reliés en formant une boucle (schéma à gauche).
Faut-il fermer la boucle, ou un simple alignement (schéma de droite) suffit ?
Question annexe, je pense que c'est sûr, mais sait-on jamais... un de mes piquets est enfoncé dans la zone où se trouvait il y a peu une cuve à fioul. A une certaine époque, que je n'ai pas connu, il y a du y avoir des fuites, pour une raison ou une autre, et la terre à cet endroit est moche et pue quand on la manipule...
Pensez-vous qu'il y ait un quelconque risque à planter un piquet ici ?
De : Quimperlé (29)
Env. 3000 message Loire
L'idéal quand on à plusieurs piquets de terre , on part de la barrette de terre , on va de piquets en piquets (sans faire de coupures) et on revient à la barrette.
Ceci présente l'avantage qu'en cas de rupture en quelque endroit , la valeur de la terre ne change pas
Se qui est intéressant est de trouver des zones humides et d'y planter les piquets
Si votre terre est gorgée de fuel , faites un feu en extérieur , et faites la brûler
Dept : Loire
poiluu merci.
Du coup, ça rejoint une autre interrogation que j'avais, il vaut mieux un seul câble qui parcourt les différents piquets, plutôt que repartir avec un nouveau câble à chaque piquet.
Et revenir ainsi, donc ?
Pour le moment, en reliant 4 piquets (avec différents câbles, sans faire de boucle), et en utilisant cet appareil, j'ai une valeur de 52 ohms pour ma terre.
En ce qui concerne la zone qui a pris le fioul, je vais tâcher de décaisser au mieux.
De : Quimperlé (29)
Partez de la barrette et allez de piquets en piquets sans JAMAIS couper le câble , et revenir à la barrette
Le chemin de retour un peu décalé de l'aller ce qui permettra d'augmenter la surface d'influence
Oui pour le ""revenir ainsi""
Dept : Loire
Avec un peu de boulot, je peux suivre ce parcours là... (le piquet 1 n'est pas très loin, et le tableau sera juste à côté)
De : Quimperlé (29)
poiluu En guise de chemin de retour "un peu décalé", 2 ou 3 cm suffisent-ils ?...
Parce qu'il est bien beau, mon parcours en pointillés, mais j'en ai bavé pour faire une tranchée sur le chemin de piquets 2, 3, 4... Donc si je peux y faire l'aller-retour du câble, ça me faciliterai les choses
De : Quimperlé (29)
Ben  , vous faites comme vous pouvez , mais si l'aller et le retour encadrent une grande surface c'est mieux , mais pas d'obligations
Dept : Loire
Ok, merci.
De : Quimperlé (29)
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 10h44
