Pompe à chaleur Therma V - Loi eau
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 103 fois
Env. 10 message Essonne
Je possède actuellement une pompe à chaleur LG Therma V hydrosplit 12 KW configurée avec loi d'eau :
- Temperature extérieure : (-5)  -  (20)
- Temperature de l'eau : (55) - (30)
la PAC est piloté par un thermostat netatmo avec une temperature de consigne à 21°C.
La PAC est utilisée uniquement pour le chauffage du RDC de notre maison des années 1970.
la maison n'est pas tres bien isolée.
Le RDC fait 80 m3 de surface avec 6 radiateur acier type 11.
le circulateur d'eau est réglé sur un debit auto.
J'ai remarqué que lorsque la PAC est démarrée sur l'écran d'information la temperature de l'eau en entrée est supérieure à la temperature de l'eau en sortie comme vous pouvez le voir sur la photo ci-dessous.
Selon moi ca devrait être plutôt l'inverse, l'eau à la sortie de la PAC devrait être plus chaude que celle à l'entree qui revient des radiateurs.
Est ce quelqu'un pourrait m'éclairer sur le sujet ?
Ancienneté : + de 10 mois
Vous etes sur que les 40 en sortie sont ceux mesurés en temps reel ou juste une indication de tempe theorique de sortie pour atteindre le nivo de confort souhaité?
Si non, que dit le reglage Delta T?
Si non, contactez votre mainteneur.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Merci pour votre retour.
Je ne suis sur de rien, il est possible que l'affichage indique la temperature théorique de sortie mais du coup à quoi correspond celle de l'entrée ?
Pour le réglage du Delta T, la PAC est en mode Debit optimal comme vous pouvez le voir sur la photo ci-dessous.
Je joins aussi la photo de l'ecran d'information prise ce matin, je constate que les temperatures d'entree et de sortie sont identiques.
J'aimerai juste comprendre dans un premier temps avant de contacter le mainteneur.
 C est compliqué de comprendre pourquoi une tempé retour>tempé depart. Sauf inversion des sondes? Ou phenomene thermodynamique qui m echappe.
D autres forumers peut etre?
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Bon, je viens de comprendre, il y a bien une coquille !!
J'ai vérifié tout le circuit hydraulique en partant de l'unité extérieure, il s'avère que l'installateur a inversé les tuyaux, en effet la sortie de l'UE est branché avec la sortie de l'unité intérieure.
Ce qui explique la difference de temperature d'entree et de sortie.
en attendant le passage de l'installateur pour corriger l'anomalie. Je me demande cela a une incidence sur le fonctionnement de la PAC avec une loi d'eau?
Ah bah voila...
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Membre utile Env. 2000 message St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
il y a une liaison kydraulique entre les 2 unités ?
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-32439.php
Il est plus facile de se protéger du soleil que de le faire venir ( de moi )
Là ou entre le soleil, le médecin n'entre pas
Toujours écouter les vieux, après tu fais ce que tu veux
aamoi10272
De : St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Tout à fait, il s'agit d'une PAC hydrosplit, l'unité extérieure chauffe l'eau et le pousse vers l'unité intérieure.
Le poseur, bof bof...
Ca arrive.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 12h13
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
