Mur parpaing + brique sans isolation
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 186 fois
Env. 90 message Cotes D'armor
Bonjour.
J'ai une maison de vacances en Bretagne.
Cette maison date de 1982.
Il fait vraiment pas chaud dans la maison sauf si je dépense un bras en fioul.
Les murs sont des murs en parpaing avec un mur en brique à l'intérieur et un vide de 4,5 cm entre les 2.
J'aimerais bien faire une isolation.
C'est une maison de vacances alors j'ai pas envie de dépenser 25 000€ en isolation extérieure. Enlever la cloison en brique pour mettre laine de verre et placo, pareil, c'est trop cher.
J'ai vu dans différentes conversations que l'insufflation dans le vide d'air était peut-être possible.
Mes 2 questions sont donc : est-ce que l'insufflation sur une épaisseur de 4,5 cm est efficace? Je parle pas de norme rt-2012, je parle juste d'un truc pour ne pas se cailler dans la maison.
Si l'insufflation marche, quel matériau serait adapté ?
Anne
Dept : Cotes D'armor
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour.
Fait comme moi,
taper ( pas trop fort ) sur votre moteur de recherche,
isolant vermiculite,
voici ce que j'ai trouver,
( La vermiculite est un minerai naturel proche de la famille des micas.
Trié, calibré, tamisé, il est ensuite exfolié à 900°C.
C'est un isolant 100% naturel. )
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Re bonjour.
Ou,
isolant vermiculite injection.
Vous découvrirez des vidéos.
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Et vous pensez que ça marcherait sur seulement 4,5 cm d'épaisseur ?
Bonjour.
Oui pourquoi pas.
Nous allons attendre les avis des autres forumeurs.
( il y a des spécialistes en isolation )
Quelquefois il faut être patient pour avoir les bons renseignements.
Avez-vous regardez les vidéos?
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
J'ai pas encore regardé, je suis en plein travaux.
Merci pour votre réponse et avis
Bonjour,en 1 ) ne faites rien, et continuez à payer une blinde en chauffage !
en 2 )  faite votre truc ! Et continuez de payer une blinde en chauffage !
3em solution jouer au loto, vous aurez plus de change avec  cette solution
En 4 faites les choses bien, vous ne perdrez pas votre argent, vous économiserez sur le chauffage, et votre bien prendra de la valeur
Bonjour, la vermiculite est très bien en phonique, par contre en isolation c'est loin d'être top.
On la retrouve surtout en sol, entre solives sur parquet à la ancienne. Je n'ai jamais vu d'insufflation en murs.
Ce sera toujours mieux que rien, même si avec 4,5 cm, on est proche du rien!!!
Perso, j'enlèverais la brique (ça ne coûte rien, juste du temps à passer) et je repartirais sur une isolation digne de ce nom.
Pour le coût, si c'est fait par un pro, je pense qu'il faut partir sur du 50€/M2. Plaquisteheureux vous confirmera pour le tarif, moi je ne sais pas trop.
Ah ben il est justement là!!!Biggrin
On s'est croisé avant de se voir!!!
voixcassee vous êtes où dans le 22?
insufflation vous avez les produits de la gamme écographite
Avec ces produits vous aurez dans les meilleurs cas de figure un R de 1,5
si bonne répartition, pas de gaines qui gênent, ...
Bien sur mieux que rien , mais pas d'économie substantielle en vue, peut
être la sensation de murs froid un peu atténuée.
Cdt
Oui ça marche mais c'est non réglementaire. il faut respecter la RT Sur existant donc un R de 2,8 mini.
Pas de secret économie = gros travaux = pognon
50€/m2 ? Sans les rails, sans les bandes et sans l'isolation à ce prix ?
J'ai déjà eu un devis et c'était bcp plus cher que ça.
sumotori22 a écrit:Bonjour, la vermiculite est très bien en phonique, par contre en isolation c'est loin d'être top.
Oui, les prix sont libres!!! Certains seront plus chers, d'autres moins chers.
La règle est simple: faire 3 devis.
"Je pense qu'il faut partir sur du 50€/M2" signifie que je ne suis pas sûr. C'est peut-être 60.
Les artisans "dans les terres" sont souvent moins chers que ceux "de la côte", ça peut être à explorer. D'où ma question "vous êtes où dans le 22?" Les tarifs armor et argoat sont différents! On peut passer côté armor mais pas côté argoat!!!
Pour la démolition, vous pouvez la faire vous-même, ça permet d'économiser.
Enfin, vous pouvez aussi vendre la maison, les jeunes n'arrivent plus à se loger par ici, car trop de maisons...de vacances!!!:
Je suis à binic et si je la vends, je n'ai plus de logement 1/3 de l'année alors c'est genant
voixcassee a écrit:Je suis à binic et si je la vends, je n'ai plus de logement 1/3 de l'année alors c'est genant
Pour 50 000 euros, à cause de la fissure, j'achète!!! Il y a des travaux à faire on dirait, alors je fais une proposition basse!!!
C'est plus que basse comme proposition
Membre utile Env. 600 message 35 (35)
Bonjour Anne,
Avec une contre-cloison comportant une brique plâtrière sur vide d'air, une isolation par l'extérieur (ITE) n'est pas forcément pertinente compte-tenu que la maison est de 1982 et qu'on ne sait pas si de l'air circule ou non dans cette lame d'air. Si c'est le cas, une ITE sera rendue totalement inefficace et sera une dépense à fonds perdus
Dans le cas d'une isolation par l'intérieur avec dépose de la brique plâtrière, le dépôt et la mise en décharge des gravats de briques et plâtre alourdissent très certainement la facture (coût de mise en décharge payante pour un professionnel ). L'idéal serait donc que vous vous chargiez vous-même de la dépose de la brique plâtrière afin de remettre les murs à nu et de pouvoir récupérer l'épaisseur de la lame d'air + celle de la brique plâtrière pour refaire une isolation sous ossature métallique. Pour l'isolant à mettre en oeuvre, veillez à ce qu'il soit bien certifié semi-rigide pour qu'il ait la tenue mécanique indispensable en mur.
Si toutefois, vous ne vouliez pas déposer la contre-cloison existante, vous pouvez poser une isolation sous ossature métallique (de type Optima Mur pour avoir une isolation continue) avec des fixations adaptées à la brique creuse. Toutefois, cette solution réduira d'autant la surface habitable de votre maison de vacances et comme déjà dit, dès lors que vous rénovez thermiquement ce bien, vous devez respecter les exigences de performance minimale de la Réglementation Thermique pour l'existant (RTE) que vous trouverez sous ce lien : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000822199/ et comme les Côtes d'Armor sont en zone H2A, vous devez prévoir de poser un isolant permettant d'obtenir une résistance thermique R= 3,20 m2.K/W, ce qui sera impossible à obtenir en insufflant de la vermiculite dans la contre-cloison existante.
Bonne réflexion.
De : 35 (35)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 08h07
