Faire passer câbles / fils dans un mur de Maison Ossature Bois existant.
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 199 fois
Je dois faire passer un câble électrique en 10 mm² à travers le mur de ma maison.
Composition du mur de l'intérieur vers l'extérieur :
- Placo
- 4 cm Laine de bois
- OSB
- 22cm de ouate de cellulose
- 6 cm de fibre de bois
- crépis
plus de 35 cm de mur à traverser donc.
Envisagé :
- achat d'un foret de 400mm de long
- Perçage traversant.
- Perçage/contre-perçage avec une mèche plate de 32mm de chaque coté.
- Passage d'un tube pvc rigide de 32mm
- Passage des fils électrique
- Mousse PU dans le tube pour isoler
= découpe placo pour bien scotcher coté intérieur, pour l'étanchéité à l'air
La méthode est la bonne ? Il y a mieux ?
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
1) Comme je ne vois pas de pare-vapeur, j'imagine (point d'interrogation) que ce sont le plaques d'OSB qui jouent ce rôle (en plus probablement du contreventement) et qui empêchent donc la vapeur / l'humidité provenant de l'intérieur de la maison d'atteindre la cellulose / fibre de bois ?
Si c'est le cas, vous allez percer ce pare-vapeur et vous n'allez pas colmater l'espace entre gaine et bord du trou. Vous allez donc rompre l'étanchéité vers l'ouate et la fibre de bois.
Est-ce un gros problème ? J'en sais rien, je ne fais que mentionner un problème potentiel.
2) Au lieu de boucher le "tube" avec de la mousse polyurethane mettez soit du silicone soit du mastic/colle.
Dept : Haute Savoie
Oui, c'est pour cela que je veux scotcher coté osb, ce qui implique, je ne l'ai pas précisé de découper le placo à plus de 32mm de diamètre (j'ai édité le post 1)
l'idée de la mousse c'est pour isoler dans le tube, en plus de boucher.
Ok, maintenant je comprends.
Dept : Haute Savoie
Je pense quand même que l'on ne met pas de PU dans la gaine.
Dept : Haute Savoie
Hello,
Plutôt que de la mousse PU qui risque de poser problèmes pour tirer ensuite les fils, bourrer de laine de bois en vrac ou ouate de cellulose autour de la gaine pour le complément d'isolation, et un bouchon en plâtre pour l'étanchéité à l'air ?
La mousse c'est dans le tube que je veux la mettre, pas autour du tube. Dans la ouate cela n'irait pas, et après avoir tiré les fils.
J'avais mis du PU dans ma gaine telecom (en co-axiale à l'époque", sur les derniers 30cm. Le technicien venu poser la fibre a galéré quelques minutes pour la détruire, en ralant un peu (j'ai jamais vu ça... )
Pour quelle raison cela poserait éventuellement problème dnas une gaine electrique ? gnangnan1er
En cache depuis hier à 01h13
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
