Ou poser split climatisation dans une chambre?
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 203 fois
8
Env. 20 message Landes
Je souhaite climatiser ma chambre. J'ai déjà un gros ventilateur mais l'été ça ne suffit pas car si j'ouvre les fenêtres la nuit je suis dérangé par le bruit de circulation.
Ou placer le split pour ne pas avoir une sensation désagréable sur soit  quand on dort.
Je vais être obliger de mettre l'unité extérieur sur le mur ou se trouve mon lit et la fenêtre au dessus. Pas possible à droite car c'est sur ma terrasse
Est ce que je vais être dérangé par le bruit de l'unité la nuit même si je prends un modèle le plus silencieux possible? Des idées de marque et modèle pour une chambre de 12,61M2? A quel prix si c'est fait par un pro?
Dept : Landes
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, étant donné la superficie de la chambre, j'opterai pour une clim mobile avec évacuation extérieure, cela vous coûtera moins cher. La clim est assez bruyante, même en mode silencieux, notre chambre fait 25 m², nous ne mettons pas la clim la nuit, nous la mettons en route 3 h avant d'aller coucher et nous l'arrêtons ensuite. Bien sûr, nous n'habitons pas dans les Landes, mais nous avons eu des pointes à 38°.
De : Bétheny (51)
Env. 100 message Oise
Bonjour moi jobterer pour un console (comme un radiateur )en tous cas pas en hauteur pas de split ,il faut bien comprendre que Lair froid descente et ne monte pas ,avec un split en hauteur vous aller avoir le froid qui va tomber sur vous ou sur votre lit en gros un glaçon votre chambre (pour les ébats nocturne je vous explique pas lol.
et en marque je choisirai "Daiking" certes un peut plus chère mais le top selon moi .
https://www.clim-planete.com/418-climatisation-reversible-console
https://www.daikin.fr/fr_fr/products/product.html/FVXM-A.html
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +11 mois.
Dept : Oise
Investissez pas dans une clim monobloc (mobile) ou acheter en même temp des bouchons orbiculaire pour dormir
Dept : Oise
Climatisé la pièce adjacente et ouvrer votre porte !
Bonjour, posez le split au-dessus de la fenêtre, et vous ne ressentirez pas les courant d'air quand vous serais dans votre lit. Par contre oui vous entendrais le bruit. Achetez une pompe à chaleur de bonne marque, et mieux encore suivez le conseil de Cartman44
Bonjour, ++ pour Cartman44 c'est ce que je fais chez moi, j'ai 3 splits, un dans chaque chambre et un dans le salon, je ne me sers que de celui du salon et je laisse les portes ouvertes, idem pour le chauffage.
De : Bétheny (51)
Cartman44 a écrit:Climatisé la pièce adjacente et ouvrer votre porte !
ok surface a refroidir augmentée donc répercutions sur la consommation augmentée ,au passage ...elle mesure combien la pièce adjacente .
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +11 mois.
Dept : Oise
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, posez le split au-dessus de la fenêtre, et vous ne ressentirez pas les courant d'air quand vous serais dans votre lit. Par contre oui vous entendrais le bruit. Achetez une pompe à chaleur de bonne marque, et mieux encore suivez le conseil de Cartman44
laquelle de fenêtres je vois deux .. "vous ressentirez pas dans votre lit lol" pensez a mettre une cagoule et une écharpe pour éviter le rhume lol "Quand au bruit une clim de qualitée et bien réglé ne fais presque pas de bruit attention on parle dune clim multi pas mono bloc. c pas un split qu'il faut mais une console (console égale même chose que split mais posé au sol)et fermé vos fenêtre et porte au passage égale économie
Dept : Oise
Ça peut bénéficier à plusieurs personnes ! Et ça évite les courants d'air froid
Bonjour, je confirme les dires de Cartman44 avec mon collègue, on pose environ 100 pompes à chaleur par an, je confirme que cette façon de faire et très efficace.
Mon récit de construction    https://www.forumconstruire.com/recits/recit-40587.php
Membre utile Env. 200 message Moselle
J'ai fait installer une clim à l'étage de ma maison.
J'ai eu plusieurs devis donc un qui voulait me mettre un split dans chaque chambre notamment et un qui m'a proposé de le mettre dans le couloir et de laisser les portes ouvertes.
J'ai suivi son conseil car il gère également mon chauffage (PAC).
Je ne regrette pas à ce jour...bien évidemment je ferme les volets de l'étage, je mets la clim sur le minimum avec la température souhaitée et je la laisse fonctionner 24h/24...il fait très bon à l'étage et le coût est vraiment ridicule pour l'avantage procuré; cela se ressent également au RDC (dans une moindre mesure)
Dept : Moselle
Et plus la maison est isolée plus c'est efficace ! En chauffage aussi !
Salut, Jeul67 Comme quoi, c'est bien d'écouter les personnes compétentes
Membre utile Env. 900 message Loire Sur Rhone (69)
Je ne réponds pas en premier lieu au positionnement mais à l'usage et au problème de courant d'air
J'ai un monosplit à la maison
Vous êtes dans une zone chaude et humide en été non loin du bord de mer .
La clim apporte du confort non seulement par le froid mais aussi par une forte diminution de l'hygrometrie.
en 15/20 minutes je refroidis et assèche une pièce de 50 m2. Mais si je coupe , cela remonte rapidement car les murs et meubles sont chauds.
en 2h de fonctionnement j'estime refroidir les murs et les meubles. derrière, je peux couper quelques heures en gardant du confort
en 6h, je refroidis en plus la chappe au sol et la maison restera fraîche 24H.
Si votre chambre est bien isolée, il vous faut une clim programmable qui fonctionne de 16h a l'heure du coucher pour avoir un local qui va rester frais toute la nuit sans aucun bruit ni aucun courant d'air .
Pour le positionnement, la place sur les murs semble comptée. Il faut préférer une clim sur un mur extérieur pour avoir une évacuation naturelle et facile de l'eau de condensation sans une pompe qui claque dans la cloison. Les plus petites doivent faire 76cm de large 15 cm de hauteur, et nécessite une dizaine de cm au dessus (par exempleMSZ-AP20VGK / MUZ-AP20VG MITSUBISHI ELECTRIC). Avez vous cette place sur un mur donnant sur l'exterieur ?
Fabrice
De : Loire Sur Rhone (69)
FabricePaille a écrit:  (par exempleMSZ-AP20VGK / MUZ-AP20VG MITSUBISHI ELECTRIC)
Bon conseil
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 13h11
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
8
