Choix technique et enduit sur maison ossature bois
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 124 fois
Env. 40 message Yvelines
Je suis sur un projet de construction de mon garage en ossature bois, le contreventement extérieur est en OSB de 12 mm.
Je voudrais faire un enduit de parements organique style Weber ou STO résine siloxane perméable dessus, étaler à la taloche mais je ne trouve pas vraiment de bon conseils sur le net.
D'avance merci pour vos conseils.
Il ne faut pas enduire directement sur l'OSB. Soit sur du Nergalto ou équivalent, soit sur de la fibre de bois à enduire type Steico Protect L dry (40mm d'épaisseur au minimum). Pour la fibre de bois je ne sais pas si les enduits que vous avez cité iront mais il y en a d'autres qui sont compatibles.
Bonjour Woofy, merci pour les conseils du coup je vais partir sur du STEICO duo dry en 40 mm pour avoir un support pour l'enduit. Sais tu comment faire concernant les tableaux des menuiseries ? Merci encore Biggrin
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
« Moins bien » que la fibre de bois il y a aussi le polystyrène comme support pour enduit / RPE.
Chez nous c'était un RPE BAUMIT.
Tu peux aller voir les photos de mon récit, en page 2 il y a les murs OB qui sont installés!
Merci Lichart44, je pense rester sur de la fibre de bois, moins de pétrolWinket au niveau acoustique c'est plus performant.
lannic56 a écrit:Merci Lichart44, je pense rester sur de la fibre de bois, moins de pétrolWinket au niveau acoustique c'est plus performant.
Tout à fait, on avait pas le budget pour mais si ça avait été le cas c'est ce qu'on aurait choisi également
Je le disais juste pour info!
Pour les contours de fenêtre, sur mon garage j'ai mis 2cm de laine de bois juste pour cette largeur (une 15aine de centimètres), que j'enduirais (on verra).
Sinon un précadre en contreplaqué, en alu, ... ça peut le faire aussi.
Lichar44 a écrit:Bonjour,
Bonjour Lichar44, je n'ai pas réussi à aller sur la page 2 comme indiqué, peux tu m'envoyer un lien?
En cache depuis hier à 18h51
Photos d'enduits
Photos d'enduits
