Extracteur d'air SDB en panne Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 132 fois
Bonjour à tous
Dans une salle de bain secondaire construire il y a un an, un extracteur d'air a été installé avec déclenchement à l'interrupteur de la pièce, et continue environ 5mn après avoir éteint la lumière.
Depuis 2 jours, il ne fonctionne plus, voici une photo j'ai juste retiré le cache, il est censé être conçu pour pièce humide mais on dirait que non à la vue de la carte electronique, quelqu'un pourrait m'indiquer le soucis svp ?
Merci !
Bonjour, il n'y a pas la sonde de visible, donc non, il n'a pas l'option de déclenchement par détection d'humidité.
Actuellement en ligne !
Ok merci, mais est ce que l'humidité de la pièce pourrait avoir abîmé la carte,? on voit comme une réaction qui ne m'a pas l'air normal au niveau des fils électrique
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,s'il n'a qu'un an il est encore sous garantie.Voir s'il n'y a pas un fusible sur la carte,mais j'ai bien peur que l'électronique soit HS.
Dept : Vosges
On dirait que le condensateur chimique du module alimentation a lâché.
C'est celui qui est juste à côté du connecteur pour raccorder les fils d'alimentation 220V, à sa droite.
En nettoyant sa coupelle du haut, tu devrais t'apercevoir qu'elle a gonflée, laissant s'écouler l'électrolyte.
Il faut noter ses références et commander le même, puis bien nettoyer le circuit imprimé des traces de coulures.
Mais bon, un extracteur de SdB, ça coûte pas une fortune...
JC
Bon j'ai fini par changer d'extraxteur et plus de problème, merci !
Env. 10 message Seine Maritime
vodas85 a écrit:Bon j'ai fini par changer d'extraxteur et plus de problème, merci !
merci pour les informations.
avez vous commander le meme extracteur ou un autre ? Si un autre pourriez vous m’indiquer lequel svp
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 2 mois
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 17h26
