Questionnement tableau electrique
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 238 fois
Env. 100 message Isere
Bonjour j'aurais plusieurs questions concernant mon tableau triphasé si on peut appeler ça un tableau.
pour le 1 sur mon tableau, sachant que n'ai plus rien en 380v qu elle est l'utilité de ce disjoncteur ( qui en plus est a l envers) c'est indiqué 4x32 les disjoncteurs triphasé sont plus large non?
pour le 2 qu est donc, je ne comprend pas son utilité.
pour le 3 il est indiqué 380V suis je protégé sur du 220?
voir photo
Davance merci
Dept : Isere
Membre utile Env. 700 message Ain
Le 1 est un interrupteur-sectionneur ... probablement la coupure générale du tableau.
Le 2 un contacteur, peut =être la commande d'un chauffe eau ou un circuit chauffage.
Le 3 ce sont des porte-fusibles. La mention 380V indique la tension nominale du porte fusibles, mais c'est un circuit mono en 230V.
Dept : Ain
Re ... je ne sais si c'est prévu, mais un remplacement du coffret complet, serait nécessaire ... de mon point de vue.
Dept : Ain
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,le 1 est un interrupteur triphasé + neutre (4 fils),le 2 est un contacteur tri+N associé à un voyant.N'auriez vous pas un chauffage électrique?Car c'est typique de la commande de ce genre de chauffage dans les années 70/80.Coupez le 1 et voyez si quelque chose ne fonctionne plus chez vous.bonne soirée.PS:une photo avec le capot retiré serait un +
Dept : Vosges
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonsoir.
Pour le N1;
cela ressemble à la coupure générale chauffage;
donc question;
avez-vous du chauffage électrique?
Pour le N2;
cela est un contacteur,
et à gauche un voyant;
pour le chauffe-eau ou autres?
( chauffage électrique )
Pour le N3;
Oui.
Et zut Thierry 01,
plus rapide que moi.
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Une photo plus large serait mieux aussi .... je devine un autre coffret au dessus.
Dept : Ain
merci pour votre participation Effectivement, il y a ca au dessus et il y avait des radiateurs electrique
Dept : Isere
Membre utile Env. 500 message Saint Nazaire (44)
C'est le tableau général de votre logement ?
Je ne vois pas de 30mA différentiel et ca ... ca craint
De : Saint Nazaire (44)
Maison BC a écrit:Bonjour,
Je pense la même chose.
à voir si l'installation est toujours en triphasé, car le passage en mono aurait pu occasionner un autre problème de section de fil de neutre sur le circuit chauffage.
Mais capot en place sur les photos difficile de se prononcer
Steph
Dept : Charente Maritime
Steph
Bonjour, oui toujours en triphasé , par contre je voulais le passé en mono, peux tu m expliquer plus précisément le problème que cela pourrait poser stp?
Dept : Isere
Steph
Mominet a écrit:Bonjour, oui toujours en triphasé , par contre je voulais le passé en mono, peux tu m expliquer plus précisément le problème que cela pourrait poser stp?
Sur les anciennes installations tri, on réalisait souvent des circuits mono à neutre commun, avec le neutre distribué entre phases plus loin dans l'installation :
Ce n'est pas gênant en tri car les courants retour des 3 phases vont se compenser dans le neutre. Le courant dans le neutre sera même nul si les 3 phases sont parfaitement équilibrées.
Ainsi si vous tirez par exemple 10A par circuit vous aurez 0A dans le neutre :
Par contre si vous passez une telle installation en mono, les courants dans le neutre vont s'additionner.
Et donc en reprenant mon exemple avec 10A par circuit, vous aurez 30A dans le neutre qui va surchauffer (voire cramer).
La question est donc de savoir si vous avez des circuits de forte puissance réalisés comme ci-dessus, ou si le neutre de chaque circuit revient individuellement au tableau :
Carminas
Dept : Cantal
C'est ce que je crains au niveau du contacteur merlin gerin.
Steph
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 16h37
