Bois pourri (ancien dormant ?) sous baie vitrée suite infiltration
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 149 fois
Env. 300 message Ain
Suite infiltration d'eau, j'ai donc voulu voir les dégâts. J'ai enlevé du lambris, puis une languette plastique sous la baie vitrée (baie qui est située au dessus d'un escalier). Et là, en image ce que j'ai découvert
Il pourrait s'agir de l'ancien dormant (c'est le nom ?)
Vous pensez à quoi en voyant cela ? ça sent le mérule ?
Ce serait quoi votre idée ? J'enlève tout le bois humide, je fais sécher au décapeur thermique et je reconstitue le bois je ne sais pas comment ?
Merci de rester positif au maximum
(Il me reste le placo à enlever à côté, pour voir le reste des dégâts)
Dept : Ain
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
La mérule je ne pense pas, ça fait des filaments blancs...
Là ça a "juste" l'air pourri par manque de ventilation et/ou essence non adaptée.
Je ne comprends pas bien si c'est l'extérieur ou l'intérieur puisque tu parles de placo, même si je tends à penser que c'est l'extérieur.
Il faudrait je pense :
1) faire une protection provisoire contre la pluie, côté extérieur ;
2) virer cette pièce de bois ;
3) préparer une nouvelle pièce de bois en Classe 3 (même si en théorie ça n'est pas exposé donc Classe 2 suffirait) ;
4) installer cette nouvelle pièce de vois avec du Compriband autour et/ou étanchéité mousse PU ou similaire
5) installer un solin à l'extérieur pour assurer qu'il n'y ait pas d'eau à rentrer
6) faire quelques tests en arrosant copieusement (sous toutes les directions pour imiter les effets du vents, d'une pluie battante, etc.)
7) une fois que tu es sûr qu'il n'y a pas d'eau à rentrer, refaire l'isolation à l'intérieur + le placo.
Membre utile Env. 700 message Vendee
Je rejoins Lichar44 si ce n'est que je referai si possible un seuil en ciment prompt et je ne remettrai pas de bois.
Mais faite votre choix.
Pour le reste même mode opératoire Biggrin
Dept : Vendee
Lichar44 a écrit:Bonjour,
Merci, ça me donne de belles pistes !
Je t'apporte quelques précisions :
- Les photos étaient l'intérieur
- Ci-joint des photos plus explicites je pense, avec intérieur et extérieur.
- Je dois trouver la cause de la fuite. En cherchant, j'ai remarqué que l'appuie de la baie (côté extérieur cette fois) reposait sur du bois qui est également très humide, comme si l'appui en PVC n'était pas bien conçu. (voir photos). A enlever entièrement et faire au propre ou cela est au courant vu que c'est à l'extérieur ?
Dept : Ain
je dirais des fourmis charpentières ; ça vit bien dans l'humidité
 https://www.bing.com/search?q=fourmis+charpenti%c3%a8res+en+france&FORM=QSRE5
De : Fay De Bretagne (44)
Env. 100 message Tarn
Bonjour, idem enlever le bois et faire un seuil béton.
Dept : Tarn
Bonjour, le seuil beton était bien trop compliqué vu l'emplacement. On est parti sur du bois en suivant vos conseils (Et celui d'un pro qui est passé)
Merci à vous !
Dept : Ain
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 21h18
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
