Branchement box internet sur DTI + alimentation RJ45 autre pièce
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 98 fois
Env. 20 message Var
J'aimerai un avis technique de faisabilité pour distribuer internet dans deux pièces via des prises murales RJ45.
A proximité de mon tableau électrique se trouve le boitier DTI avec un port test RJ45 (il n'y a pas de coffret VDI) avec l'arrivée FT câblé blanc / gris, et aucun départ câblé sur ce DTI (il n'y a pas encore internet dans ce logement).
Je n'ai pas la possibilité de loger la box internet à proximité de mon tableau car c'est trop étroit, il faudra la mettre dans le salon.
J'aimerai aussi pouvoir alimenter la cuisine en plus du salon en internet pour avoir la TV par internet, donc avoir 2 TV alimentées en ethernet. Je ne veux pas utiliser de WiFi pour avoir la TV dans la cuisine, trop aléatoire pour regarder la TV confortablement.
Une idée de ce que je comptais faire :
1/ envoyer un câble RJ45 entre le boitier DTI et le salon et créer une prise murale RJ45 dans le salon sur laquelle sera branchée la box sur le port DSL pour avoir l'ADSL (branchement paire 4-5 sur la RJ45 pour avoir la ligne FT c'est bien ça ?). Ce câble sera branché sur la prise RJ45 TEST du DTI pour avoir la ligne FT.
2/ ensuite tirer un câble ethernet en direct entre mon salon et la cuisine en plaçant deux prises RJ45 encastrées dans le mur (une dans le salon et l'autre dans la cuisine)
3/ utiliser une sortie LAN de la livebox dans le salon et la connecter sur la prise RJ45 qui va en direct dans l'autre prise RJ45 de la cuisine.
Est-ce que j'ai bon ? Ce système fonctionnera t'il sans problème ?
Pour le décodeur, faudra t'il deux décodeurs TV (1 dans salon et 1 dans cuisine ) ou bien un seul dans le salon suffira pour avoir les 2 TV ?
Ai je besoin d'un switch ?
Je comptais installer des prises RJ45 grade 3 TV catégorie 6 (odace S520476) et du câble ethernet catégorie 6A, c'est OK selon vous ?
Merci pour vos conseils je ne maitrise pas très bien les installations en réseau
Bonne soirée
Dept : Var
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Même si la prise test du DTI n'est pas censée servir à cela, ca va le faire.
Pour la TV, tout dépend ce que vous appelez "TV par internet".
Si c'est la TV distribuée par votre opérateur via une décodeur, oui il en faudra un 2ème
Si c'est la TV via internet avec des applis type Molotov, pas besoin.
Pas besoin de switch
Carminas
Dept : Cantal
Env. 20 message Var
Bonjour Carminas et merci pour cette réponse claire et rapide
Pour la TV ça sera un mix entre NETFLIX par exemple et la TNT, donc deux décodeurs obligatoires si je comprends bien.
Pas de switch c'est parfait.
Oui le port TEST du DTI n'est pas censé être raccordé en permanence. Si je raccorde une paire du câble RJ45 sur une des sorties du DTI au lieu d'utiliser le port TEST, c'est mieux en terme de réalisation ?
Je me posais la question de l'impédance d'un câble ethernet VS un câble téléphonique classique : il n'y aura pas de perte en utilisant un câble ethernet pour la liaison FT sur la box ?
Et enfin y a t'il besoin de mettre un filtre pour recevoir l'ADSL ? Si oui, directement sur la prise murale du salon ?
Dept : Var
Vous avez un SMART TV ?
Si oui, pas besoin de décodeur pour Netflix
Carminas
Dept : Cantal
Env. 20 message Var
Oui ça sera une TV connectée (pas encore achetée)
Dept : Var
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 17h28
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
