Membrane frein vapeur sur solives, risque de pourrissement ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 203 fois
Je vois dans plusieurs sites des images présentant la membrane pare vapeur/frein vapeur déroulée par dessus les solives.
C'est effectivement indispensable pour les plafonds en brique plâtrière maintenus par des tiges métal (mon cas).
Ma question est simple, n'y a t'il pas risque de pourrissement des solives ?
Puisque le frein vapeur est censé bloquer beaucoup d'air chaud, l'air chaud monte et va se loger en haut de la solive là où l'épaisseur de l'isolant va être la plus faible.
J'ai parcouru de nombreux forum la question demeure...
Pouvez vous m'éclairer?
Ne vous prenez pas la tête pour l'isolation de vos combles...
Allez dans la section devis isolation des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-153-devis_isolation-des-combles.php
Non c'est le positionnement de l'isolant qui compte.
Cette vise en oeuvre est valide même si pas très facile à mettre en oeuvre. Et en plus elle est sur un site de fabricant...
si vous êtes en laine soufflée un pare vapeur n'est pas
forcément obligatoire , se reporter au DTU 45.11
Cdt
Déjà merci de vos réponses rapides!
Si j'ai tendance à suivre les documentations j'aime bien avoir un avis extérieur non orienté, à la d'où ma question.
@lucienpel, j'ai effectivement lu quelque part que l'on pouvait se passer de frein vapeur si le plafond était étanche à l'air, cas de la brique plâtrière dans mon cas.
Mais j'ai aussi lu que chaque passage de spot lumière et fissure de plâtre faisait que cette étanchéité devenait plus théorique que réelle.
D'où cette question sur la pose d'un Vario Xtra...
D'un côté je me dis que quitte à refaire autant le faire bien une fois, ça comblera les fuites d'air possibles.
De l'autre je vais me faire suer car j'ai les cables électriques sont dans des fourreaux cloués SUR les solives,
D'ailleurs actuellement il n'y a pas de pare/frein vapeur, c'est une maison de 1983 où ils avaient mis de la laine de verre déroulée sur les solives et re-projeté cet espèce de flocon blanc bizarre!
Dans tout sera viré pour remplacement par de la ouate de cellulose thermacell/univercell projetée.
J'ai d'ailleurs une question sur la charge pouvant être supportée.
Il y a donc de la brique plâtrière fixée sur les solive par des tiges métal, mon entraxe étant de 50cm (cf photo), est ce que je vais pouvoir mettre 40cm de ouate de cellulose projetée ?
Car en fouillant les forums
350mm de ouate de cellulose à 25-35kg/m3 = 10-12kg par m2
et
entraxe de 50cm = 10kg/m2
Donc la brique plâtrière pourra sans doute supporter mais les solives vont peut être tirer la gueule ?
Bonne journée et merci par avance.
<Donc la brique plâtrière pourra sans doute supporter mais les solives vont peut être tirer la gueule ? >
c'est une brique plâtrière de 5 ?
Pour moi une brique plâtrière peut en tant que tel 'encaisser' ce poids,
le problème pourrait venir de la façon dont ces briques plâtrières
sont fixées.
Pour les solives : vous avez été amené à vous déplacer dans les combles ?
Cdt
@lucienpel
Je n'ai plus de morceau de brique sous la main, mais je dirais plutôt 3cm, elles sont tenues par des tiges métal.
Je te mets plusieurs photos que j'avais faite lors d'une récente extension, j'avais dû re-faire un bout au propre (3m*2m) et le frein vapeur était chiant à poser car mes solives croisées ont demandé beaucoup de scotch pour un résultat pas 100% hermétique.
Mais ça avait le mérite de cloisonner retenir la ouate de cellulose.
Bref si je pouvais m'en passer pour la réfection d'isolation des 100m2 restant
Pour les solives oui de nombreuses fois et elles ont l'air costauds, mais je ne fais que 65kg.
Encore merci pour ton partage de connaissance
j'ai un peu cherché sur le net pour savoir si comme pour les plaques de plâtre
on pouvait trouver quelque part la charge répartie admissible sur ce type
de plafond.
Par exemple :
https://www.biobric.com/docu[...]cuments/650
aucune indication à ce sujet
https://chausson.fr/materiau[...]-p-221984-1
comme ils ont un Avis Technique : N° 9/14-993 je suis allé voir, mais à part
le fait qu'ils disent avoir fait des essais, aucune valeur de communiqué.
Ca et là on trouve des communications d'artisans, ... qui disent que ce type
de plafond peut supporter une isolation de 35 kg / m2
Désolé de n'être pas plus précis.
Cdt
Tu rigoles, c est déjà super que tu partage tes connaissances.
Déjà je retiens qu il n y a pas besoin de frein vapeur si j ai bien compris.
Du coup ça va me faciliter la vie et le budget.
<Déjà je retiens qu il n y a pas besoin de frein vapeur si j ai bien compris.
Du coup ça va me faciliter la vie et le budget. >
Il ne faut pas perdre de vue que dans ce cas le comble doit être bien ventilée.
Cdt
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 21h39
