Préparation tableau fenêtres sur ossature bois Résolu
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 142 fois
Env. 70 message Ille Et Vilaine
Bonjour à toutes/tous,
Je suis en train de construire un garage en ossature bois en auto construction. J'ai enfin monté mes murs, contreventement et le pare-pluie.
J'en arrive donc à l'étape de validation de commande de mes menuiseries et la j'ai des doutes sur les fenêtres. Je compte prendre mes menuiseries chez Gefradis.
J'avais prévu des menuiseries PVC en tunnel de 1500x550 mais j'ai une question pour la préparation du tableau et la prise de mesures.
J'ai actuellement des côtes tableau à 1512x563 (j'ai pris ~1cm de jeu).
Mais aurais je du prévoir un appuie de fenêtres en plus de mon bois d'ossature sous la fenêtre ?
De ce que j'ai pu observer sur certaines photo de blog que j'avais mis en favoris, cette lame de bois fait en générale 1,5cm d'épaisseur. Mais j'ai l'impression que certaines personnes n'en mettent pas.
Si elle est effectivement nécessaire, il faut donc que j'en tienne compte dans les mesures avant de passer commande ? Et il faut qu'elle fasse la largeur du dormant (70cm dans mon cas) ? Est ce que le rôle de cette pièce c'est de faire office de rejingot ?
Pour la finition et l'évacuation des eaux de pluie, j'avais prévu une bavette en alu avec des cales plastique pour la pente.
Il me faudra tout de même une pièce PVC entre la fenêtre et ma bavette pour cacher le joint entre la bavette et le dormant. Est ce que ca porte un nom précis ? Que je puisse avoir les bons termes quand j'expliquerai mes besoins lors du passage de ma commande.
Si jamais des personnes ont des récits avec des photos/explications sur cette partie la, ca serait super.
Dept : Ille Et Vilaine
Sujet résolu !
Juste pour répondre à moi même avant de clôturer le post.
J'ai effectivement mis un appuie de 1,5cm sous la fenêtre dont j'ai tenu compte lors de la prise de mesure.
Le dessous de ma fenêtre a une petite bavette sous laquelle va venir se loger un appui de fenêtre en aluminium en forme de Z.
La pluie ruisselle donc de la fenêtre vers la bavette puis sur l'appui de fenêtre qui dépasse de quelques centimètre du bardage.
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
