Pose de portes fenêtres aux limites extérieures de la dalle
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 133 fois
Env. 10 message Isere
Salut tout le monde,
Je réfléchis à la façon dont mes portes-fenêtres seront placées et je pense que mon plan actuel n'est pas adéquat concernant leur appui.
Ci-dessous, une photo de ce que je prévois. Pour le contexte, j'ai un ITE sur des murs en pierre. Je souhaite placer les portes fenêtres (pose en tunnel) à l'extrémité extérieure du mur de pierre pour éviter tout pont thermique. C'est aussi là que se terminerait la dalle, et sur la dalle je prévois 100 mm de TMS et une chape de 50 mm.
La question que je me pose : le bord extérieur de ces 3 couches est-il suffisamment solide pour supporter le poids des portes fenêtres ? J'imagine que le bord est l'endroit où ces matériaux sont les plus faibles.
Selon vous, est-ce acceptable ? Dois-je prévoir d'étendre la dalle (et les autres couches) plus loin vers l'extérieur pour offrir un support supplémentaire ? Autre chose?
Une autre idée que je viens d'avoir est d'éviter complètement les couches de TMS et la chape sous les fenêtres et d'utiliser un bloc de béton cellulaire comme le Ytong. Voici un dessin de ce que j'avais en tête.
De cette façon, le bloc est directement sur la dalle et il doit être définitivement suffisamment solide (et comme le béton cellulaire est un bon isolant, il évite tout pont thermique qui serait passé par la chape). Des réflexions sur cette approche ?
Merci d'avance!
Dept : Isere
Ancienneté : + de 11 mois
Peut être que cela pourra vous être utile
https://www.irabois.fr/Regles-de-l-Art-Grenelle-Environnemen[...]es-exterieures-avec-une
téléchargez Rage
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
téléchargez Rage
Cdt
Très intéressant! Ne couvre pas exactement mon cas, mais beaucoup d'informations utiles tout de même - merci
Dept : Isere
La gestion des seuils de baies en ITE est toujours un soucis.
Vous pouvez aussi penser au foamglas : verre cellulaire.
En cache depuis avant-hier à 13h33
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
