Quel outil pour fermer mon té de réglage ? Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 83 fois
Env. 100 message Cotes D'armor
Bonjour.
J'ai besoin d'enlever mon radiateur (chaudière fioul).
Mon té de réglage est sûrement un peu vieux et donc je sais pas quel outil je dois prendre.
C'est un espèce de rond avec 4 picots.
Une clé allen de 8 est trop petite et une de 10 ne rentre pas.
Pouvez-vous me dire le nom de l'outil adéquate?
Anne
Dept : Cotes D'armor
Sujet résolu !
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chaudière fioul...
Allez dans la section devis chaudière fioul du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-88-devis_chaudiere-fioul.php
Bonjour, c'est une clé mâle carrée qu'il vous faut, mais avec la photo on ne peut pas dire la dimension exacte.
voyez sur Amazon ARMYJY Lot de 6 clés à tête carrée en forme de L - Clé carrée - 4 points - Clé mixte de 3 à 8 mm - Pour serrer la vis carrée
De : Bétheny (51)
C'est exactement ça, j'en avais une chez moi. Merci bcp (même si je m'attendais pas que le radiateur vidé puisse être si lourd)
Devis pompe à chaleurArtisan
