Circulateurs et alfea extensa duo
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 105 fois
Env. 50 message Vienne
Je possede une alfea extensa duo avec 2 zones et ecs + pompe a chaleur air eau
Il y a 2 circulateurs wilo. La maison est entierement avec plancher chauffant.
L'un des deux circulateurs semble etre sur debit constant? avec une barre horizontale (attendu pour un plancher chauffant) mais l'autre est sur un autre mode (avec une barre qui monte). Les deux ne devraient ils pas etre sur pression constante? Si oui peut on changer le mode simplement en tournant le bouton?
Dept : Vienne
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
imrommer
Sur ma PAC (8kw 2015)le choix se fait manuellement sur chaque circulateur; 2 choix possibles :
- pression constante pour plancher chauffant
- pression variable pour radiateur
Sur des modèles plus récents (type ai)
Un choix supplémentaire :
- vitesse constante également indiqué pour plancher chauffant.
Sur modèle AI R32 je n'ai pas trouvé d'indication de choix de mode de fonctionnement du circulateur mais dans le menu installation il y a le choix de l'émetteur :
--( Choisir le type d'émetteurs de la / des zone(s) :Radiateurs BT / Plancher - plafond / Radiateurs dynamiques / Radiateurs.)
Cela doit conduire à la sélection automatique du mode de fonctionnement du circulateur.
Donc oui pour plancher chauffant le mode pression constante est conseillé.
Pour le changement tout dépend de la version de votre PAC et c'est indiqué sur la notice d'installation et d'utilisation...si vous l'avez.
Dept : Indre Et Loire
Merci ytec! Je suppose que ces 2 circulateurs correspondent aux 2 zones? Rien a voir avec l'ecs? Jessaie juste de chercher a comprendre si il y aurait une raison pour que les 2 circu le soient pas sur le meme mode mais je ne vois pas
Dept : Vienne
Il y a un circulateur pour le circuit direct et l'autre pour le circuit mélangé qui sont utilisés chacun pour une zone.
Celui pour le circuit direct est utilisé aussi pour l'ECS. C'est la vanne mélangeuse (3 voies) qui fait circuler l'eau soit vers le plancher chauffant soit vers le ballon échangeur ECS.
Quel est le modèle de votre PAC ?
La raison que je soupçonne est une erreur de paramétrage et/ou de configuration.
Votre PAC date de 2015 (j'ai retrouvé dans nos échanges de décembre et janvier ) donc vous avez les circulateurs avec les réglages manuels.
Il vous suffit de modifier le réglage sur pression constante.
Je suis avec la même config (2 zones plancher chauffant et ECS)
Merci! Cela dit je ne comprends pas trop le schema "ne pas utiliser cette zone". Faut til tout couper electriquement avant de changer le mode?
Dept : Vienne
Je n'ai pas cela sur ma notice d'origine,
Cela pour éviter de mettre une vitesse trop basse.
C'est plus prudent de couper avant modif.
Merci ytec. Je ne suis toujours pas trop sur de comprendre quel sera limpact de changer le mode du circulateur dans mon cas nayant pas de tete thermostatiques ou electrovannes
Dept : Vienne
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 05h36
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
