Marche forcée en domotique appliques + détecteur de présence Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 148 fois
J’aurais besoin de vos lumières afin de finaliser le branchement de mon système. Je vous explique les détails ci-dessous :
  • 4 appliques en façade dont une dispose d’un détecteur de présence.
  • Je dispose d’un module domotique DELTADORE au dos de l’applique disposant du détecteur. Il joue le rôle d’interrupteur et permet l’allumage à distance.
  • BUT : Laisser le détecteur de présence fonctionner normalement mais pouvoir forcer l’allumage ON via TYDOM quand je le souhaite (scénario ou séquence par exemple).
  • Tension mesurée aux bornes des fils lorsque le module est ON :
             o Entre noir et bleu : 230 VAC
             o Entre noir et marron : 230 VAC
             o Entre noir et gris : 120 VAC
             o Entre gris et bleu : 75 VAC
             o Entre gris et marron : 75 VAC
             o Entre bleu et marron : 0 VAC
Je vous joins le schéma électrique j’ai reproduit ci-dessous, ainsi qu’une photo des 5 fils arrivant à l’extérieur et la photo de la boîte à l’arrière intégrant le module domotique.
Merci à tous pour le coup de main !
Sujet résolu !
JeremyFEB a écrit:Bonjour à tous,
             o Entre noir et rouge : 230 VAC
             o Entre gris et rouge : 75 VAC
             o Entre bleu et rouge : 0 VAC
êtes vous daltonien (c'est pour être sûr que l'on parle bien des mêmes fils)?
je pense que rouge c'est marron.
par contre il aurait judicieux que le liaison violette soit bleue.
Actuellement comment fonctionne le système?
Ce que je pense vous désirez allumer les appliques en même temps par tydom et en même temps par détection?
Il y a quelque chose d'incohérent avec le fil marron. Comment est-ce raccordé dans l'applique au niveau de L L' et N?
Steph
Dept : Charente Maritime
Oui effectivement beaucoup d'incohérences dans les couleurs de fils sur mon installation, l'électricien n'est pas d'une extrême rigueur, mais on voit bien que le petit fil violet est bien un N.
Vous avez raison, l'idée est de piloter les appliques par détecteur (la nuit) ET avoir la possibilité en marche forcée via TYDOM par exemple si je souhaite laisser les appliques allumées toute une soirée.
L'applique avec détecteur n'est pas encore raccordée, c'est justement ma question, sur quels fils raccorder L L' du détecteur (marron et jaune du détecteur) en façade ?
Toutes les autres appliques sont raccordées avec leur L,N et T.
1) à savoir votre module domotique ne peux contrôler que 100W
2) il faut connaitre le module détecteur
le bleu on peut penser au neutre N
le marron à la phase L
le jaune au signal allumage L'
mais ce n'est que supposition une photo au niveau du connecteur du détecteur permettrait d'y voir clair.ou sa notice
3) qui a câblé le module deltadore?
4) quel est le fonctionnement actuel? (je ne l'ai pas déjà demandé?)
J'ai l'impression que l'ensemble est allumé et éteint pas le module delta dore. il faudrait connaitre les tensions entre
violet et marron entrée deltadore éteint
violet et marron sortie deltadore éteint.
5) toujours question puissance commandée connaitre les W des 4 appliques ainsi que celle ayant le détecteur
6) la caractéristique du détecteur (pour la puissance commutable)
sinon à l'arrache à vos risques:
pour l'applique L noir, N bleu, L' à la lumière de l'applique (alim) et au marron
pour la boite du delta dore les 2 marrons sur une borne utilisée par un des marrons et l'autre borne raccordée avec les noirs.
Steph
stephdespieds a écrit:1) à savoir votre module domotique ne peux contrôler que 100W
Steph
1) Oui tout à fait, pas de souci car j'ai 4 appliques de 12W.
2) Oui après un essai du détecteur c'est tout à fait vrai. BLEU = N, MARRON = L et JAUNE = L'
3) L'électricien du constructeur
4) Pour le moment, les 5 fils n'étant pas raccordé, il ne se passe rien.
J'irais mesuré les tensions demain matin sur le chantier et je vous tiens informé.
5) Puissance des 3 appliques (https://www.amazon.fr/gp/product/B0CH7VMMNG/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1) 12W et celle avec le détecteur (https://www.fruugo.fr/12w-applique-murale-avec-detecteur-de-mouvement-pour-exterieur-interieur-angle-reglable-led-applique-murale-blanc-froid-noir-classe-energetique-a-/p-203864372-433462449) 12W également.
6) Oui effectivement je ne connais pas la puissance max supportée par le détecteur mais je suis prêt à prendre le risque.
Désolé je n'ai pas bien compris la dernière partie sur votre proposition de raccordement ? J'imagine L (marron) et N (bleu) vers détecteur, L' (jaune) et N (bleu) en sortie du détecteur vers alim de l'applique avec L' pontée vers le marron entrée du deltadore ?
Le fil jaune sur l'alimentation de l'applique et relié au marron
le fil marron détecteur au fil noir (phase du 230V)
les 2 marrons reliés à une des bornes marron du delta dore
l'autre borne "ex marron" qui n'est plus reliée au fil noir (phase)
Super, merci Stephdespieds, grâce à votre retour et une explication claire sur un autre forum j'ai réussi à obtenir le résultat attendu, c'est à dire une marche normale en détection présence en parallèle d'une marche forcée de toutes les appliques quand celle-ci est souhaitée. Pour ceux qui seraient intéressés par la solution, ne pas hésiter à me demander en privé.
Merci à tous.
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 05h36
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
