Problème connexion accessoire Karcher Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 107 fois
Env. 10 message Essonne
J'ai un problème avec un Karcher que l'on m'a prêté et dont le propriétaire n'a pas la réponse
Il s'agit d'un modèle K7 que je souhaite utiliser avec un accessoire destiné au nettoyage des terrasses et qui permet de ne pas mettre de l'eau partout.
Mon problème est que je n'arrive pas à connecter la tige qui part de l'accessoire au "pistolet" du karcher
J'ai beau pousser de toutes mes forces mais impossible d'arriver à tourner pour clipser
Si quelqu'un peut m'éclairer svp.
Sujet résolu !
Membre utile Env. 600 message Alpes Maritimes
Bonsoir, avez vous bien desserrer la bague a visser coté brosse ? celle ci peut vous empêcher d'enfoncer suffisamment le raccords a baïonnette dans le pistolet
Dept : Alpes Maritimes
En réalité ce n'était pas le bon pistolet qui était connecté !
J'ai mis le mien et ça fonctionne à présent
Env. 50 message Ain
il faut un adaptateur si le nettoyeur et l'accessoire ne sont pas de la même génération.
Dept : Ain
En cache depuis hier à 03h39
Devis rénovation de maison
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
