Comment les gaz peuvent-ils remonter et traverser les siphons ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 134 fois
Env. 10 message Finistere
Odeurs, rénovation, création de cabinets de toilette, terrassement, cheminées d'échappement des gaz de la fosse..
Bonjour !
J'espère que vous n'êtes pas à table ...
C'est une maison qui vient d'être rénovée, elle a une fosse toutes eaux vidangée récemment.
Avant la rénovation : jamais d'odeurs.
Depuis ..
C'est surtout les toilettes du rez-de-chaussée qui sentent mauvais, mais pas toujours ..
On n'a pas pu déterminer quels sont les différences de situation (chauffage, VMC, aération..) qui sont liées à la présence d'odeurs ou à leur absence.
Le plombier n'a pas d'idée.. il dit que les joints sont parfaits et les siphons aussi.
L'enquête continue .. mais piétine !
Une question théorique me "turlupine" particulièrement : On lit que des odeurs de fosse (ou de bac à graisse?) peuvent "remonter" dans l'habitation, en fonction de la pression atmosphérique (pression faible, dépression, mauvais temps).
Alors : les gaz se dilatent et se rétractent. Quand la pression atmosphérique est faible les gaz peuvent se dilater, les bulles peuvent s'élever, et s'insérer dans les tuyaux au dessus d'elles.  Tuyaux d'où arrivent les flux : elles se dirigent vers la maison.
Mais .. les siphons sont là pour assurer l'étanchéité..
Alors ... ?
Est-ce que les bulles de gaz peuvent traverser un siphon rempli d'eau et éclater dans la salle d'eau, toilettes, douche, lavabo ????
Question subsidiaire : ce que je raconte vous fait-il conclure que la fonction d'épuration de la fosse est un peu (ou beaucoup) en panne ? Faut-il la réactiver (avec des enzymes ou bactéries ad-hoc) ?
Bon, ben j'ajoute une autre question, liée bien sûr .. Désolée ... :
Il y a eu des travaux de terrassement derrière la maison : entre autres, pose d'un drain pour écarter les eaux de pluie du bas du mur de la maison. Les conduites d'évacuation des eaux se trouvent justement le long de ce mur. A cette occasion est-il possible que le ou les tuyaux d'aération de la fosse aient été perturbés ? (d'ailleurs il faut que le terrassier me dise ce qu'il a fait au sujet des tuyaux permettant aux gaz de la fosse de s'échapper dans l'air extérieur. Je n'arrive pas à obtenir sa réponse...)
Et le fait que l'on ait créé des toilettes à  l'étage où il n'y avait qu'un lavabo ne devait-il pas s'accompagner d'une révision/adaptation de l'aération du circuit ? Le plomber est sec sur ce point...
Merci et ... Bon appétit quand même !!!
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd-fosse-septique.php
Membre utile Env. 400 message Var
N y a t il pas un siphon de lavabo, évier, sol, ou machine à laver qui n est plus utilisé et donc il.n y aurait plus d eau et laisserai passer les odeurs ?
Dept : Var
Comme le ditfabien83340 , un siphon non utilisé peut s'assécher et il n'y a plus de garde d'eau.
Avec certaines douches , il y a des siphons qui n'ont pas beaucoup de profondeur et qui peuvent rapidement s'assécher en cas de non utilisation (remède ; faire couler un peu d'eau régulièrement)
2eme cas : un problème de ventilation du circuit d'eau usée, mise en dépression d'un tuyau qui vide le siphon au dessus. Dans ce cas , c'est qu'il y a pas de ventilation et il faut en créer une.
cdt
Dept : Indre Et Loire
Amedee, est-ce que ce n'est que par un siphon vide que les odeurs "remontent" ou bien les bulles de gaz peuvent-elles traverser un siphon rempli (comme les bulles de champagne dans un verre remontent à la surface) ?
Rebonjour,
Les odeurs remontent uniquement si y a un siphon vide.
Il peut aussi y avoir une vidange non bouche dans le vide sanitaire, si votre maison n edt pas etenche (rt2012 ou ré 2020) les odeurs peuvent aussi passer pars les tuyaux aou gaine venant du vide sanitaire.
Dept : Var
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 08h20
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
Photos plomberie
Photos plomberie
