Isoler ce vide de comble ou non ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 143 fois
Env. 30 message Seine Et Marne
Je suis en train de faire l'isolation de mes combles aménagées et je me pose une question sur l'utilité d'isoler cet espace.
J'ai fait un schéma pour une visualisation clair.
Isolation en fibre de bois > pare vapeur > Placo
J'ai actuellement une petite cloison en brique devant cet espace et j'hésite entre la casser et emmener l'isolation jusqu'au bout de la toiture et sur le dessus du mur ou garder cette cloison et isoler devant.
Je me dit que si je casse la cloison je pourrais aussi me servir de cet espace pour faire passer des gaines mais est ce que ce vide d'air entre la cloison et l'isolant ne peut pas poser problème?
Qu'en pensez vous ? Est ce qu'il y a un intérêt thermique à isoler jusqu'au bout ?
En ITI pas d'intérêt de recouvrir la maçonnerie. Il faut juste assurer la continuité de l'isolant entre mur et plafond.
OK donc aucun intérêt du point de vue thermique !
Reste un détail qui m'embête c est que j ai une Marthe qui ce baladait dans ce vide ! Et j ai peur qu'elle essaie de gratter l'isolant ! Même si elle ne pourra pas aller bien loin ce serait dommage! Elle n'aurait pas beaucoup d'espace pour passer 8cm rempli avec la fibre de bois!
Je peu peut être terminer avec un tasseau en bois ?
vous faites le cas 2 c'est ça ?
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Et bin j hésite sur les 2 solutions !
Si je fait cas 2 j'ai aussi des endroits où j'ai jusqu'à 3 ou 4 cm de plâtre ! Dois je les retirer !?
Cdt
Faut commencer par s'occuper de la bestiole en 1er
Cartman44 a écrit:Faut commencer par s'occuper de la bestiole en 1er
Ouai bah je pense qu'elle est partie depuis que j'ai trouvé sa maison et foutu le bordel dedans !
Mais bon ma priorité est de savoir quelle solution je vais utiliser !!
Non votre priorité c'est de trouver par ou elle rentre et de boucher tout ça ! Car ça va revenir
<Si je fait cas 2 j'ai aussi des endroits où j'ai jusqu'à 3 ou 4 cm de plâtre ! Dois je les retirer !? >
Non, pas nécessairement .
Cdt
Cdt
Ok donc pas d'obligation! Merci pour les infos!
Bon bah je ne vois pas d'objection donc je vais partir sur la solution N°2 je pense !
alors bon travaux et bon courage.
Cdt
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 07h17
