Conception Liaison Equipotentielle Secondaire (LES) dans une SdB
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 104 fois
Env. 10 message Cote D'or
j'ai une question concernant la liaison équipotentielle dans une salle de bains.
Je ne sais pas si dans mon cas la LES est nécessaire et si oui qu'est ce qui doit être raccordé.
Création complète d'une salle de bains dans une annexe avec:
-douche en résine. bonde plastique
- vasque en resine bonde inox
- 1 sèche serviette classe 2 (pas de fil de terre au boitier de connexion)
- 3 spots classe 2 (pas de fil de terre au boitier de connexion)
- 1 miroir avec applique
- 1 prise
- 1 ballon eau chaude
- réseau plomberie en multi couche
- eau usée PVC
- 1 nourrice collecteur répartition arrivée eau
- 1 porte coulissante
merci pour votre aide et vos commentaires.
Dept : Cote D'or
pas de fenêtre?
Il faut que la terre arrive aux spots et au radiateur
attention, le ballon est en volume 2
De : Manche (50)
Bonjour Rfco,
Non pas de fenêtre.
Les spots classe 2 sans terre
Le sèche serviette classe 2 sans terre
Le ballon est séparé de la douche par une cloison plaque de plâtre du sol au plafond, donc selon moi en dehors de volume2?
Dans ces conditions je ne vois pas l'utilité d'une LES?
Dept : Cote D'or
Ou alors faut-il prévoir la LES uniquement pour les spots et le radiateur en cas de remplacement futur ( fil de terre disponible pour spots et radiateur mais laissés libres pour le moment)?
Dept : Cote D'or
la terre doit être présente même pour des appareils classe 2
si le ballon est à moins de 60cm du bord du bac à douche il est en volume 2 (règle du contournement)
De : Manche (50)
Le ballon en volume 2, cela implique quoi concrètement, que la LES edt justifiée
Pour les spots et le radiateur le fil de terre sera disponible dans la boite de raccordement.
En conclusion et si je comprends bien, il me faudrait créer une liaison equipotentoelle secondaire reliant les fils de terre des spots, du radiateur et du ballon, c'est bien cela?
Je croyais que la liaison equipotentielle devait permettre la mise a la masse des appareils et donc rien à voir avec l'alimentation électrique, je me trompe?
Dans mon cas comment mettre à la masse la carcasse du radiateur de classe 2 doublement isolé électriquement (rien n'est prevu a cet effet), comment mettre à la masse les supports de spots car rien n'est prévu pour cela non plus.
Pour le ballon la mise à la masse de la carcasse semble être induite.
Je suis un peu perdu sur la bonne pratique a adopter pour chaque appareil de façon a garantir cette liaison equipotentielle.
Merci pour vos precisions.
Dept : Cote D'or
Depuis 2015, la norme autorise de faire la LES au tableau.
Donc si vous n'avez pas de masse métallique, vous n'avez rien à faire.
Il n'y a pas de notion de volume pour la LES, c'est toute la pièce qui est concernée.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
Bonjour et merci Carminas,
les fils de terre pour spots et radiateur en attente dans la boite de connexion seront raccordés au tableau.
Le ballon relié au tableau avec P+N +terre( carcasse relié a la terre).
Avec aucune autre masse métallique, j'en conclue que mon installation est au norme, c'est bien cela?
Dept : Cote D'or
Oui depuis 2015, c'est normativement correct.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis hier à 19h47
