Calibrage tableau secondaire en triphase
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 94 fois
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour ,
je renove et augmente un tableau divisionnaire de mon extension actuellement en triphase depuis mon tableau principal
tableau principal triphasé actuel avec abonnement 12kw et  DB 20A
liaison actuelle :5x6mm2 L: 25m
tableau secondaire actuel: un sectionneur tetra 20A et 4 dijoncteurs 20 A ( 2 radiateurs 1Kw et 1 cumulus par phase)
                     2 dijoncteurs prises 20A 1 dijoncteur lumiere 10A un contacteur J/N pour le cumulus 1.5kw
Je dois rajouter: 1 ou 2 circuit prise 20A 1 circuit lumiere 10A
il n'y a pas de differentiel actuellement
Je pense ne pas etre en securite dois je rajouter 4 differentiels pour chaque phase et N ou mettre un differentiel tetra .
merci de m'eclairer et de m'aider pour le calibrabrage des differentiels
Bonne journée
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 11 mois
Soit un interrupteur différentiel tetra 30mA 40A
Vous inspirer d'une partie de ceci :
Soit 3 interrupteurs différentiels mono 30mA 40A
Carminas
Dept : Cantal
Merci mr carminas
je retiens l'implantation avec les 3 id mono
voici ma repartition sur les 3 pour le tableau divisionnaire
1)Type A/C 40A 30mA : chauffage haut(2kw) 20A + 5PC garage/atelier 20A +Lum bas 10A
2)type A/C 40A 30mA : Chauffage bureau (1kw) 20A + 6PC chambre 20A + Lum haut 10A
3)type F 40A 30mA : Cumulus (1.5kw) 20A + 9PC bureau 20A + contacteur J/N 10A
4) 1 ID tetra 30mA
5) 1 Int. sectionneur tetra 40A
Questions
- je ne comprend pas le role de l'Id tetra sur le divisionnaire
- J'ai actuellement 1 I sectionneur Hager 20A sur ce tableau ,puis le garder ou le
passer en 40A
- Sur le tableau principal je n'ai pas de dijoncteur tetra sur le depart 5x6mm2 car mon Dijoncteur abonné est de 20A : faut il en mettre 1 de 32A ?
Désolé de ne pas mettre en schema suis pas assez doué avec le logiciel
merci encore pour votre soutien
b.claracq
1/ C'est pour des appareils qui fonctionnent en tri ou en tetra.
Si vous n'en avez pas vous n'en mettez pas.
2/ Si le calibre du disjoncteur au départ est de 20A maxi, vous pouvez le conserver
Sinon, il faut augmenter
A noter qu'il n'est obligatoire que si l'emplacement du tableau divisionnaire ne communique pas par l'intérieur avec celui du principal
3/ La norme le rend obligatoire.
Mais si votre DB est un 10/30A et que la liaison est en 10² ce n'est pas indispensable.
Ne pas se baser sur les 20A qui peuvent changer si vous augmentez un jour l'abonnement.
Carminas
Dept : Cantal
Ok bien reçu
Derniere question :j'ai actuellement un tableau 2 rangées avec 14 modules
je vais passer a 21 modules .est ce que cela passe ou faut il le remplacer par un 3 rangées?
2x14=28, donc cela passe.
Après, à voir si c'est pratique.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 00h10
